Вес стеклянной фасадной системы на метр прогонный при высоте этажа 3 м
Для этого как минимум надо знать количество стекол в стеклопакете и их толщину. Ну и плюс на чем витраж делается - черный металл / металл + ПВХ / навесной алюминий / алюминий + ПВХ...
Основное, конечно, стекло...
Ориентировочно 2,5кг 1 кв.м. на 1 мм толщины стекла, полученную цифру умножить на коэф. 1,1-1,25 в зависимости от разделки фасада и применяемого материала.
В большинстве случаев так и есть. Довольно часто стеклопакет состоит из трех стекол: 6+4+4 мм = 14 мм, 14 мм, умножаем на 2.5 кг/кв.м. = 35 кг/кв.м. - это только стеклопакеты, + 10 кг на подсистему вот и выходит 45.
Конечно, в каждом случае вес будет свой, но самым тяжелым всегда будет стекло. Поэтому формула с коэффициентом 1.25: Цитата:
gumel, не помогай шахтеру, которому через 8 лет захотелось сказать "гы-гы"
![]() PS На всякий случай, если у кого гугл забанен и захотят что-то особенное считать: http://positroika-doma.ru/stroitelny...harakteristiki и https://xn--80atjc.xn--p1ai/%D0%A1%D...86%D0%B8%D1%8F : Цитата:
Век живи, век учись - ... |
