Особенности работы функции TRANS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Особенности работы функции TRANS
Непрочитано 26.05.2006, 14:24 #1
kp+
идущий по граблям
Подскажите, PLS, почему конструкция типа
[Выделить все]
(trans <point> <entname> 0)
не работает (в смысле возвращает те же координаты, что и были введены)?
В другом варианте
[Выделить все]
(vl-cmdf "ucs" "n" "ob" <entname>)
(trans <point> 1 0)
работает как часы
Как заставить работать первый вариант?
Непрочитано 26.05.2006, 14:57
AY
webcad.pro
Московская обл.
В справке написано:
For some objects, the OCS is equivalent to the WCS; for these objects, conversion between OCS and WCS is a null operation
т.е. для некоторых объектов объектная система коордитнат эквивалентна мировой со всеми вытекающими последствиями.
Надо полагать, что это как раз и есть ваш случай.
Мне кажется, что выравнивание пользовательской системы координат по объкту в общем случае не означает, что она выравнивается по объектной системе координат (OCS). Отсюда и возникает вопрос который вы задаете.
AY вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 15:01
Apelsinov
странный вопрос.
у функции trans второй аргумент - код соответствия CS (системы коорд) из которой будут пересчитываться координаты точки. Соответственно <entname> тут никак не при чем.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 15:10
AY
webcad.pro
Московская обл.
>Apelsinov
Отнють. В справке написано:
(trans pt from to [disp])
If you use an entity name for the from or to argument, it must be passed in the format returned by the entnext, entlast, entsel, nentsel, and ssname functions. This format lets you translate a point to and from the Object Coordinate System (OCS) of a particular object.
Что, как мне понимается, означает "использовать можно если осторожно".
AY вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 15:24
Apelsinov
AY
Не знал...
:cry:
был не прав, приношу свои извинения....
(хотя сам бы такой фигней пользоваться не стал)
apel.fas
Непрочитано 26.05.2006, 15:45
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Фактически код:
[Выделить все]
(trans p ename 0)
при условии, что (= (type ename) 'ENAME) эквивалентен коду:
[Выделить все]
(trans p (cdr (assoc 210 (entget ename))) 0)
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2006, 17:11
kp+
идущий по граблям
Сообщение от AY
В справке написано:
Мне попадался только один такой вариант - MTEXT. Для него команда
"UCS" "N" "OB"
выдала "This object does not define a coordinate system"
Для других объектов, в т. ч. однострочных текстов и блоков, эта команда работает.
kp+ вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 17:54
AY
webcad.pro
Московская обл.
>Александр Ривилис
Для такого примитива:
[Выделить все]
((-1 . <Entity name: 7dc48f70>) (0 . "LINE") (330 . <Entity
name: 7dc48cf8>) (5 . "E6") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 .
"0") (100 . "AcDbLine") (10 214.604 -37.3531 -32.8813) (11 101.312 11.0889
71.5781) (210 0.258819 0.0 0.965926))
Такой код:
[Выделить все]
(setq ename (car(entsel ""))
      p '(1 1 0))
(princ
(trans p ename 0)
(terpri)
(princ
Выдает вот что:
[Выделить все]
(1.0 1.0 0.0)
(-0.965926 1.0 0.258819)
т.е. получается неувязочка.
>kp+
Достоверно я, конечно, утверждать не могу, но, как уже писалось у многих объектов нет собственной системы координат например у объекта line (что понятно все и так просто). С другой стороны для сложных объектов - блоков, например, такая необходимость есть и объектная система координат у них присутствует и объкты в блоке описаны относительно этой системы координат. Поэтому я и берусь утверждать, что выровнять пользовательскую систему координат по линии можно, а преобразование координат результата не даст т.е. даст, но никакого преобразования не будет.
AY вне форума
Непрочитано 26.05.2006, 19:53
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от AY
Согласен. Думаю, что это не единственный примитив, для которого это правило не соблюдается. Оно теоретически соблюдается для плоских примитивов (CIRCLE,ARC,LWPOLYLINE...) Но средств в lisp'е для того чтобы определить плоский ли примитив или нет я не знаю. В ObjectARX с этим все проще, т.е. для любого примитива можно определить плоский он или нет (AcDbEntity::isPlanar()), и если плоский, то получить плоскость в которой он лежит (AcDbEntity::getPlane()) и соответственно вектор направления. Для отрезка (LINE) возвращается что он плоский, но тип "плоскостности" не плоский, а линейный (это справедливо и для XLINE и для XRAY), а не плоский и поэтому вектор выдавливания (группа 210) не определяет плоскость в которой он лежит и соответственно не определяет систему координат объекта (OCS), которая для линейных примитивов соответствует WCS.
Непрочитано 30.05.2006, 10:18
Эдуард
строительство
Петербург
> Александр Ривилис
Прямого нет ,но есть:
1.Анализ свойства ObjectName (примитива или примитивов в блоке)
2.Применение функции vlax-curveisPlanar(для объектов-кривых)
3.Применение метода vla-getboundingbox (с анализом maxpt minpt)
Эдуард вне форума
Непрочитано 31.05.2006, 00:55
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
Кстати, замечено, что не всегда trans возвращает координаты точки, иногда выдает ошибку, когда вы пытаетесь получить координаты по объекту в другом пространстве (например, (trans ptbeg en 1) или (trans ptbeg en 0), не помню точно).
KAI вне форума
