Программа для построения сплайна кривой Эрмита в AutoLisp
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Программа для построения сплайна кривой Эрмита в AutoLisp
Непрочитано 25.05.2011, 07:44 #1
pyxtachok
Здравствуйте, у меня такая проблема, нужно построить сплайн, есть формула задания этой кривой, нужно сделать так, чтобы он строился по заданным точкам, т.е. пользователь сам задает координаты, а программа строила этот сплайн, это возможно сделать?
Непрочитано 25.05.2011, 11:06
Лиспер
Поскольку тема в разделе "AutoCAD", то ответ: "Конечно, можно! Команда _.spline (к примеру), и каждую точку вводим вручную"
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Программа для построения аксонометрии. Несколько вопросов. Zaghim Программирование 5 03.06.2011 19:29
Программа для построения "косого зуба" цилиндрического колеса. Chapter Программирование 2 06.04.2010 00:52
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Программа для построения крюка d2alex Программирование 5 22.06.2007 10:40
