Как расчитать КЛ-0.4кВ по потере напряжения, и что делать если он не проходит по потерям
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как расчитать КЛ-0.4кВ по потере напряжения, и что делать если он не проходит по потерям
Непрочитано 31.05.2011, 15:13 #1
zhamir
Выполняю проект электроснабжения коттеджного городка который питается от ТП-630кВА, тпушка питается от находящейся рядом РП.
Коттеджный городок питается от 4 фидеров (на 1 фидере по 28 домов по 7кВт на дом по средней интерполяций по СНИПу)
Расчетная мощность-1090кВт
Колличество коттеджей-115
Длина линии до последнего коттеджа-1300 метров
Проблема заключается в том что ТПушка стойт в самом начале коттеджного городка и запитывается кабелем
Внимание вопрос:
1 по расчетам по расчетному току по допустимому длительному току,я выбрал АСБ 3 х 240
Как выбрать кабель для внутреплощадочной сети например для 1 фидера
2 как вести расчет по потери напряжения и пройдет ли кабель АСБ 3х240 по потере напряжения до последнего ВРУ длина линии до последнего ВРУ 1 км
3 как выбрать ВРУ
4 Нужно ли выполнять уравнения потенциалов, и как ведется расчет.
5 Отходящие от ВРУ к коттеджами линий выполняются кабелем с нулевым проводом или нужен кабель с PEN?
Заранее спасибо
Тип файла: dwg
DWG 2007
Схема прокладки кабелей на коттеджи АКСУ.dwg (898.0 Кб, 10084 просмотров)
Последний раз редактировалось zhamir, 01.06.2011 в 09:32.
Непрочитано 31.05.2011, 17:46
По правилам форума тема должна иметь осмысленное название. Исправляй.
Непрочитано 01.06.2011, 08:51
1 | #3
Lesha86
Инженер-конструктор шкафов НКУ
Сообщение от zhamir Посмотреть сообщение
Точно так же - по нагрузке или потере напряжения.
Посмотри в аттаче файлик, там расчёт по Карпову.
3 как выбрать ВРУ
В смысле? Ставишь вводной аппарат, ставишь аппараты на отходящих линиях, согласуешь это все по селективности, попутно взрывая себе мозг кучей графиков и прочими расчётами.
Если правильно помню, то это выполняется в самом здание только и цепляется к контуру заземления.
В принципе как хочешь. Можешь во ВРУ PEN разделить на PE и N. Лично я бы в коттедж завёл 5-проводку.
Тип файла: doc Расчет потерь напряжения.doc (67.5 Кб, 8791 просмотров)
Хочешь Жить - Умей Вертеться!
Lesha86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2011, 09:26
zhamir
Сообщение от Lesha86 Посмотреть сообщение
Спасибо большое, а незнайте еще какие либо варианты расчетов?
Просто я делал по товарищу Карпову но в экспертизе у меня его не приняли матевируя тем что расчет должен быть легче и проще)). А в чем разница расчета по Карпову с учетом индуктивного сопротивления и без учета индуктивного ( в смысле обязательно учитывать индуктивное сопротивление)
Они так же выбираются по току (для шинки или автомата вводного внутри ВРУ или ЩО)? и до скольки кабелей я максимально могу ввести в распред щит
А могу ли я вводить в коттедж 4 провода то есть 3 фазы и ноль, а там просто заземлить N и вывести его отдельно
Немогли ли вы посмотреть черновой вариант начало проекта. Прикладываю файл
Последний раз редактировалось zhamir, 01.06.2011 в 09:36.
zhamir вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 11:44
1 | #5
Lesha86
Есть какой-то гораздо легче, там вообще одна формула с 4мя данными, если правильно помню U%=PL/Sc, где,
P - кВт
L - длина в км
S - сечение
c - коэффициент, зависящий от материала и напряжения. (его значения не помню)
А вообще этот расчёт гораздо более точный. Так, что если в экспертизе идиоты сидят, то это их проблемы. Надо бы найти где-нибуть бамажку, что по этому расчёту можно считать и ткнуть носом экспертизу в эту бумажку.
Индуктивное можно не учитывать, если линия короткая и cosфи близок к 1.
Автоматы по току, шины во ВРУ и щитах тоже только по току.
Сколько хочешь, главное, что бы в щит влезло. Банально прикидывай габариты. Только учти, если токи большие - то надо распред.шины ставить.
Вот, кстати ещё почитай http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=23143
Lesha86 вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 12:16
mak#
СМР
Саратов
zhamir
1. Одной ТП здесь не обойдешься. Выполняй оптимизацию сети 0,4 кВ.
2. При такой длине КЛ 0,4 кВ оставишь кабель без защиты от однофазных КЗ. Максимальная длина линий 0,4 кВ 300-400 м. Определять сечение кабеля здесь будет не длительно допустимый ток кабеля, а потери напряжения и защита от КЗ.
3. Магистральный кабель 0,4 кВ должен быть 4-х жильным.
4. Ввода в коттеджи можно делать 4-жильными, разделяясь в самом коттедже, но при этом сечение вводов по Аl = 16 мм2
5. Трассы КЛ переделать, максимально используя для прокладки тротуары и зеленые зоны, минимально территорию коттеджа ( только под ввода в коттедж).
mak# вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 15:04
Lesha86
А воздушку СИПом не рассматривали?
Lesha86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2011, 18:55
zhamir
Насчет экспертизы это точно как хотят так вертят, сам себе голова. При этом искал в интернете установленные для расчетов какую либо документацию именно утвержденную Казахстанским ГОСэнергонадзором но к тоже ничего не нашел.
ВЛ-0.4 СИПом расматривал, но это пожелание заказчика. Проблема в том что ТП стойт на самом вверху коттеджного городка и все выводы к ВРУ выполняют кабелем. Я там разделил по фидерам на фидерах получается по 28 домов примерно 7 кВт на дом. Магистраль по расчетам то есть по току проходит ВВГ-3х185+1х70. терь незнаю что делать с потерями
Последний раз редактировалось zhamir, 04.06.2011 в 11:45.
zhamir вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 08:46
kifa
делить еще нагрузки или сдвоенные кабели класть... против законов физики не попрешь
kifa вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 23:24
W985
PEN проводник питающей сети не должен быть меньше 1/2сечения фазной жилы, ВВГ3х185+1х120-минимум. А 4х185 оптимально.
можно передвинуть тп к потребителю) или запитать от близлежащей тп.
W985 вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 14:28
Roman3R
Сообщение от W985 Посмотреть сообщение
Подскажите как можно передвинуть существующую ТП ? Какой взять трактор или тчгач ?
Roman3R вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 06:31
totaren
Уфа
как вариант: сдвинуть тектонические плиты, ну если тягач арендовать негде
totaren вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 10:27
Lesha86
Подскажите, кто помнит.
В формуле dU=PL/Sc, какие значения у коэффицента "с" на разные напряжения и материал провода.
Lesha86 вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 11:13
totaren
Уфа
на память елис, памоему такие
Медь Алюм
1фаза 12,8 7,7
3 фазы 77 46
totaren вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 13:58
Poluha
Также хочу спросить в данной теме - как правильно сделать расчет КЛ l=1,25 км для устройства наружного освещения дороги? Шаг светильников - 35 м, мощность лампы 0,25 кВт. Если делать по Карпову, сечение магистрального провода больше 200 мм2.
Poluha вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 18:56
Psyakrev
(1250/35)*0,25 = 8,9 кВт
Сами расчет проверить не в состоянии?
Psyakrev вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 08:37
Poluha
Сообщение от Psyakrev Посмотреть сообщение
Дело в том, что еще имеются примыкания и т. п. Таким образом получается в районе 45 светильников. 45*0,25=11,25.
F=83*(11,25*1,25)/5=233
[delta]U=5 %, l=1,25 км, P=11,25
Даже если P=8,3 кВт, то F->200 мм2.
Думаю, должен быть какой либо другой расчет с распределением нагрузки. или Рассчитывать момент для каждого светильника в отдельности? Или может быть допустить какие-либо приближения?
Poluha вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 10:57
Тюменец
Вообще то потери для равнонагруженной сети освещения считаются (по книге Кнорринга) так:
потери напряжения = момент нагрузки/с*сечение фазного провода/2, для вашего участка (11.25кВт, 1.25км, ну и например провод СПИ-2А 3Х50+1Х54.6) будет 3.2% для сечения 50мм.кв.
Тюменец вне форума
