Какая средняя нагрузка на на метр высоты сваи 1200мм (в т.с.)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какая средняя нагрузка на на метр высоты сваи 1200мм (в т.с.)?
Непрочитано 31.05.2011, 18:29 #1
vitalill
Мосты-тоннели
Сочи
Какая средняя нагрузка на на метр высоты буронабивной сваи (БНС) d=1200мм (в т.с.)?
Точность не оч. важна. Это для ПИРов.
Хотя, кого здесь интересует моё мнение.
Непрочитано 31.05.2011, 19:02
Pochti_professor
Фундаментостроение
Вы что хотите узнать то? Нагрузку на сваю? Предлагаете нам за Вас ее посчитать? Так мы о вашем сооружение и нагрузке от него на фундамент (ростверк) ничего не знаем? Наверное вы меете ввиду несущую способность основания сваи. Так для того чтобы ее вычислить нужны геологический разрез (колонка) и характеристики грунтов. И вообще больший габарит сваи - это не высота, а длина. Высота может быть у поперечного сечения сваи.
Pochti_professor вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2011, 19:22
vitalill
Мосты-тоннели
Сочи
Сообщение от Pochti_professor Посмотреть сообщение
Средняя нагрузка есть у кого? Надо проще отнестись к моему экономическому вопросу - на сваю d=1200, хар-ки грунта средние, высота не важна - надо на метр. При чём здесь сооружение. Забурил сваю с грунт на метр - сколько т.с., предельно допустимы?
vitalill вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 19:48
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
vitalill, если тебе ответят, например, что от 11т до 2200т, то какая тебе польза?
sasha_ вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 20:33
Pochti_professor
Фундаментостроение
Сообщение от vitalill Посмотреть сообщение
Экономическим вопрос был бы тогда, когда бы Вы спросили сколько стоит 1 м пог. сваи, определенного вида. А вы спросили:
Вы даже длину сваи не указали.
Возьмите СП 24.13330.2011 (п.7.2) и посчитайте.
Автор темы   Непрочитано 01.06.2011, 09:16
vitalill
Мосты-тоннели
Сочи
Сообщение от sasha_ Посмотреть сообщение
В этом то и дело я беру от и до и по проге Адепт попадаю в ценовой коридор и оцениваю ПИР для проектных работ (собственно оценка стоимости для этого самого расчёта, что мне тут умные люди предлагали сделать).
vitalill вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 09:24
Regby
р. Татарстан
vitalill, объясню. Расчетная нагрузка на сваю зависит не столько от самой сваи сколько от грунтов и может варьироваться от "несет дофига" (в песках) до "не несет ничего" (например в просадочных грунтах), потому среднее значение в принципе вычислить можно) но это не будет линейной зависимостью (умножил длину сваи на некий коэффициент получил несущую способность), это будет некая кривая... потому даже приблизительно тут посчитать вряд ли возможно. Вот у меня сейчас геология - 14 метров просадочные грунты. Т.е. свая длиной 10 метров (например) не будет нести НИЧЕГО.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 10:12
SerStar
Если строительство в Сочи, и свая дойдет до скального грунта, то понесет очень много, сотни тонн.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2011, 13:29
vitalill
Мосты-тоннели
Сочи
Всё ещё проще расценка от 0 до 5000 т.с. - поэтому всем спасибо. Беру первую расценку.
kfrdfylf - лишь бы не вышла за 5тыс .тс
Только вы с Regby расходитесь во мнениях кардинально песок vs скальник
vitalill вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 15:49
Regby
р. Татарстан
vitalill, мы не расходимся во мнениях
дело в том что есть 2 вида работы свай
1 висячие сваи - бывает тогда когда под острием сваи нет прочных малосжимаемых грунтов я как раз таки говорил о них
2 сваи стойки - - когда под острием сваи малосжимаемые скальные грунты - они есть не во всех районах - точнее есть во всех но в некоторых слишком глубоко чтобы их можно было бы исспользовать kfrdfylf говорил о них.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 16:52
SerStar
В Сочи, по идее, скала должна быть близко. Но в Сочи не проектировал, только догадываюсь.
Но более 1000 тонн все равно не будет, так что принимайте в диапазоне 0-5000.
Кстати, а что за сваи такие, которые несут 5000 тонн и более ? Диаметром 5 метров??
SerStar вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2011, 08:40
vitalill
Мосты-тоннели
Сочи
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
У нас максимум d=1500мм. Но не важно. Спасибо.
vitalill вне форума
