Подскажите как оценить свою работу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Подскажите как оценить свою работу?
Непрочитано 01.06.2011, 09:42 #1
Galchona
Делаю часть КМД - ферма, пролёт 21 м. Сколько может стоит такая разработка? Неужели оценивать в тоннах? Может у кого есть реальные примеры?
Непрочитано 01.06.2011, 11:01
Addimom
Если по сборникам, то - Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. 2004 г. "Искусственные сооружения", таб. 3 или 4, - выберете то, что вам подходит (эта таб. с расценками на проектирование "индивидуальных пролётных строений", к примеру, сталежелезобетонное балочное разрезное (21 м), таб. 4, п.5.1: (165+1,68*21)*0,75 (доля пролёта согласно таб. относит.стоимости)*3,13(индекс пересчёта в тек. цены)*0,4(доля ФОТ)=188 тыс.руб. примерно. для двух стадий. Какова ваша доля из этого - на ваше усмотрение. Или: сквозная ферма по таб. 3, п.5.1400+2*21)*0,75 (доля пролёта согласно таб. относит.стоимости)*3,13(индекс пересчёта в тек. цены)*0,4(доля ФОТ)=415 т.руб.
Последний раз редактировалось Addimom, 01.06.2011 в 11:33.
Addimom вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 11:34
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
А почему в тоннах не устраивает?
Для КМД это норма.
Сам по ним оцениваю.
Можно еще по листам посчитать, либо по трудозатратам.
Но эта оценка более субъективная.
А так сразу понятно 500-700-1000р за тонну.
И заказчику ясно и подрядчикам (если таковые нужны).
Правда если это легкая и ажурная конструкция, то в тоннах получается слишком дешево.
Приходится оценивать как-то по другому.
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 14:42
1 | #4
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Я конструктор-механик и часто приходится "сделай то - не знаю, что". В кубометрах макулатуры оценивать? Для того, чтобы придумать что-то хорошее, а это должно быть простое решение, надо потратить много времени. Самое сложное в конструкторском деле - сделать конструкцию простой. Гораздо проще выдать "килограммы" халтуры. Обычно оцениваю по собственной трудоёмкости, т.е., оцениваю час своей работы и умножаю на фактически потраченное время. Но пока не придумана хотя бы схема устройства - трудоёмкость оценить невозможно. Для типовых разработок вполне можно обойтись количеством листов, но и их опытный разработчик может наклепать столько!.. Фактор порядочности...
uraltay вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 14:54
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от Бойко Алексей Посмотреть сообщение
Алексей какая разница просчитать колонну/ферму и т.д. под нагрузки:
колонна (норм.осевая сила) 100кг и 100т
ферма пролетом 18м с узловой нагрузкой по верхнему поясу 5т. и 50т
конструирование практически одинаковое. а тоннаж.... мммм растет
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2011, 15:52
Galchona
Как раз сложность и заключается для меня в том, что не могу оценить час своей работы...
Galchona вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 15:59
1 | #7
Дмитрий063
рисую...
Самара
1 час работы стоит:
зп/20раб дней в мес и / на 8=хруб
Непрочитано 01.06.2011, 16:32
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Чертежи КМД выполняют уже по готовому альбому КМ.
И как правило для предприятий-изготовителей, тех, которые скупятся на свой собственный конструкторский раздел.
Выполняются они обычно без расчета конструкции в целом - это должно быть в КМ.
Иногда приходится перепроверять решения узлов, и расчитывать например болтовое соединение.
Можно также делать предложения по оптимизации конструкций.
Приходится учитывать монтажные соединения и раскрой материала(металла) чтобы отходов поменьше,
разрабатывать стыковки и тп.
Как правило не больше.
Это большое поле для фрилансера(пролетария.
КМ как правило под силу проектным организациям с лицензией и тп.
А как бедному пролетарию оценить свой труд?
Правильно - По объему
Неважно чего - листов, трудозатрат, тоннажу.
А вот этот объем уже оценивается по разному.
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Говорю же - проектировать ничего не надо
КМ то уже готов должен быть.
Если оценивать проектирование, то есть Сметные нормы, можно и накладные расходы посчитать.
Только вопрос то я так понял в другом.
Нужно из КМ сделать толковый КМД (деталировку).
Можно сказать механическая работа.
Сложность/ажурность конструкции тоже играет роль
От этого обычно назначаю цену за тонну, а дальше простой торг.
Это понятнее заказчику, чем за листы или часы или просто какие-либо необоснованные суммы.
Бойко Алексей
Непрочитано 02.06.2011, 07:02
Reka
просто конструктор
Космос
А по конкретнее с примером можно?
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 22:10
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Ну например
КМД на решетчатую башню (для сотовой связи) башня высотой 50м -
работы много, тк много элементов, а весит всего около 10т.
И например ферма с параллельными поясами и пролетом 36м, весит тоже около 9т (элементов не оч много).
Или двухветветвевая колонна из проката (элементов совсем мало).
Вес может быть разным, а трудоемкость разная.
Приходится цену за тонну корректировать.
В любом случае, сначала лучше КМ увидеть передтем как рисовать деталировку
и цену за нее назначать...
Или например срочность тоже влияет на цену.
Это рыночные отношения
Хотя личные отношения тоже свой отпечаток накладывают
Кому-то я и задаром нарисую
А с некоторыми работать как-то не оч тянет.
Бойко Алексей
Непрочитано 06.06.2011, 07:15
Reka
просто конструктор
Космос
Если не коммерческая тайна, какова среднестатистическая цена вопроса?
Reka вне форума
Непрочитано 06.06.2011, 07:32
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
700-1000 р/т
Да этого и так в инете полно
Пишешь нарисовать КМД - и высвечивается целая куча всяких объявлений с ценами и без
Бойко Алексей
Прошу оценить работу Tat Разное 28 20.09.2007 10:59
Как правильно организовать работу над проектом Kotsar AutoCAD 13 12.07.2007 18:22
Помогите оценить работу Alex Ustas Прочее. Архитектура и строительство 28 13.03.2007 11:48
Как оценить свою работу Mercury Прочее. Архитектура и строительство 12 15.08.2006 10:47
Металлисты, подскажите элементарное... maxw Металлические конструкции 32 07.04.2006 02:23
