Как избавиться от проблемы "конфликт имени блока в рабочем наборе" при вставке нескольких идеинтичных блоков в другой блок?
Изготовление металлоконструкций
Кемерово
Изготовление металлоконструкций Регистрация: 31.05.2010
Кемерово
Хмурый, речь идет о процедуре контекстного редактирования блока. Зачем мне переименовывать например 50 идеинтичных блоков если они по сути одни и те-же и что у меня будет ххххх1, ххххх2, ххххх3,...., а если 10000 шт блоков добавить надо? Когда содаешь новый блок с включением несколько других(идеинтичных) от 2 до бесконечности, то блок создается и имена не конфликтуют, а если надо добавить в блок такой же какой уже есть, то конфликт. Внутри , конечно, можно их откопировать, а если они уже расставлены по местам. Ври добавлении к внешним ссылкам то же самое, не добавляет.
Кемерово
Хмурый, нет, конечно, не сам в себя. Поясняю, есть блок "аааа", в нем содержится один (два-двадцать пять...) блоков "бббб", мне еще пятьдесят (сто - тысяча-десять тысяч...) штук "бббб" в него надо добавить, вот какая ситуация.
Зелик
Хмурый, речь не о поедании собственного хвоста змеей. Действительно, нельзя вставить в существующий блок при редактировании по месту несколько вхождений другого блока. Как вариант - копировать блоки с базой, входить в редактор блоков и там ctrl+v. Есть будто бы опция некая при входе в refedit... но не работает
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 24.09.2012 в 13:50. |
Кемерово
значит я прав, что в 2007 версии у меня добавлялись, просто уже не помню, в последнем ответе ты написал, что такой проблемы нет, т.е. блоки добавляются не вызывая крнфликт? Если так, то это, наверное,глюк моего экземпляра программы. На той вкладке я тоже менял галочку, толку нет.
последний ответ это опровергает или нет? |
Кемерово
Хмурый, извини не глянул, что еще присоединились люди. Но задачу я решил хитрым способом: создаешь блок с любым количеством одинаковых блоков, с неповторяющимся именем, к примеру "1", его добавляешь в нужный блок, а потом в режиме редактирования взрываешь, все детали как были на своих местах, так и остались, но уже в нужном блоке. Случайно осенинило попробовать, получилось, конфликта имен нет.
