Грунтовые воды на -3.500 + 2-этажный дом с подвалом. Реально?
В зависимости от уровня межпластовых вод пучинистые явления проявляются в течение сезона в разной степени. Если водонасыщенные слои находятся высоко, то пучинистые явления проявляются и зимой, и весной. В этом случае низкие зимние температуры и повышенная влажность грунта усилят пучение грунта. Если же грунтовые воды залегают глубоко, то увлажнение верхних слоев грунта "верховод*кой " возникнет только при таянии снега весной, когда температура воздуха не та*кая низкая, как зимой. При таких условиях пучение грунта не будет столь значи*тельным.
Для этого и существует расчет фундамента, по двум предельным состояниям, + конструктор предусмотрит гидроизоляцию, дренаж... нужно смотреть грунты... Закажи проект, без него дороже станет, работаю в проект компании часто сталкиваюсь с самопостройками которые потом приходится реконструировать из-за того, что стена треснула или фасадная кладка отошла от стены... Обратись в нормальную проект фирму все реально, в принципе и посоветовать могут стоит ли вообще делать подвал может он золотой выйдет если там действительно подземный бассейн))) |
Если уровень грунтовых вод на 3,5 метра от уровня земли, то это вполне нормально.
При уровне пола первого этажа над землей примерно на 600мм и высоте подвала 2,5 метра, подошва фундамента будет выше уровня грунтовых вод. Фундаменты - монолитная ж.б. плита с оклеечной гидроизоляцией в два слоя. Стены подвала - монолитные железобетонные, тоже с оклеечной гидроизоляцией. Получаешь корыто заизолированное снаружи от воды. В этом случае отвод воды не требуется. Если качественно сделать гидроизоляцию без нарушения технологии подвал будет сухой. |
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. | Уралов | Инженерные сети | 20 | 30.03.2011 07:51 |
Фундамент «траншейного» типа под 1-2х этажный дом с техническим подпольем. | 9161728639 | Основания и фундаменты | 33 | 23.05.2010 09:01 |
Курсовой проект 5 ти этажный жилой дом | IvanRyb | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.12.2009 20:04 |
Вопрос про грунт и грунтовые воды | Koker | Основания и фундаменты | 4 | 02.10.2006 15:33 |
