Точка вставки блока
Конструктор (металлоконструкции)
AutoCAD Регистрация: 24.03.2004
Средняя Волга
Я никогда BASE или INSBASE не пользуюсь, и по поводу этих команд ничего сказать не могу. Принцип по которому акад присваивает точку вставки несложный - она всегда в начале координат для исходного положения объектов. А вот точку вставки блока очень легко отредактировать: для этого надо сначала отметить точку вставки, если она ни к чему не привязана (допустим нарисовать окружность с центром в точке вставки), затем зайти в редактирование объектов блока (двойной клик на блоке в акаде 2002 и выше или главное меню>modify>xref and block editing>edit reference in-plase или команда _refedit) и перенести все объекты блока используя в качестве базовой точки при переносе точку, которую надо сделать базовой в блоке, в центр окружности, выйти из редактирования сокранив изменения...
Per aspera ad astra |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
_base - команда устанавливающая базовую точку для чертежа вставляемого в другой чертеж с помощью команды _insert.
insbase - системная переменная, значение которой точка установленная с помощью команды base. По умолчанию 0,0,0 |
И еще кстати. Убыстряя таким образом создание блоков, не забывайте в нужных случаях присваивать объектам свойства bylayer или byblock или оставлять как есть |
Конструктор (металлоконструкции) Регистрация: 04.03.2004
Спасибо, парни, за консультацию. Действительно удобно работать с paste as block и copy with base point которые лежат под правой клавишей в экранном меню. Раньше как-то не обращял внимания.
Вопрос к "Vova": случаем не рядом с 7-й авеню и 38-й улицей работаете? |
Уточнаю, 20 (а не 40) улиц (street) в Манхеттене это ровно 1 миля, то есть 5280 футов или 1.6км. Так что, Visla, исходя из этого планируй свои маршруты, потому что плата за метро или автобус 2$. Разрешается одна бесплатная пересадка.
Войти в редактор блоков и там поменять базовую точку блока.
изменить в редакторе можно, но смысл в том что когда вставляешь блок быстрым копированием ctr+c ----- ctr+shift+v то блок вставляется фиг знает где, ищи его потом по всему пространству. на другом компе у меня по умолчанию привязка нижний левый угол блока, где эти настройки выставляются вот в чем дело
