Учёт сопротивления грунта в свайных ростверках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учёт сопротивления грунта в свайных ростверках
Непрочитано 16.06.2011, 15:52 #1
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
Есть свайный фундамент с монолитным ростверком 3,2х2,1м. В качестве Научно Исследовательской Работы в дипломе хочется учесть сопротивления грунта под подошвой ростверка. Не подскажите каким образом можно это сделать? Есть ли по этой теме литература?
Непрочитано 16.06.2011, 16:37
SergeyKonstr
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
Так на вскидку
Б.И. Далматов и др. "Проектирование ф-тов в условиях слабых грунтов", Ленинград. 1975, стр. 134-138
М.С. Грутман "Свайные ф-ты", Киев. 1969, стр. 146-149.
Последний раз редактировалось SergeyKonstr, 17.06.2011 в 09:41. Причина: Ну бывает
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 16:47
Sacha 63
инженер
Самара
Если расстояние между осями свай до 5d, то никак, они просто не дадут ростверку передать нагрузку на основание. Если больше, то помоему есть СНиПовская методика по расчету КСП где не менее 60% нагрузки приходится на сваи и до 40% на ростверк. Насколько я помню все расчитывается на как конструкция на упругом основании.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 17:01
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
По этой методике распределение получается примерно такое 80-85% сваи и 15-20% ростверк.
Beginer вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 17:45
Nordek
По-моему соотношение там не то 75% сваи - 25% плитная часть, не то 85% - 15%...
Nordek вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 08:58
SergeyKonstr
Ё моё. Зачем составители п. 7.4.9 СП 50-102-2003 написали?
Непрочитано 17.06.2011, 09:29
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Не увидел идейного продолжения данного пункта в СП 24.13330.2011, может упустил что?
М.С. Гутман
Offtop: за что вы так Моисей Самойловича? Грутман.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 10:03
Sacha 63
инженер
Самара
Интересно получается то же СП только п.7.4.10 говорит что для КСП следует принимать 5-7d (логично продолжить что при меньших расстояниях ростверк не работает как фундамен на естественнос основании). Да и еще хотелось бы узнать, вот есть у меня ростверк на естественном основании, а здесь пошли варианты (сильносжимаемый грунт покрывающий малосжимаемый, просадочный грунт под ростверком I, а лучше II категории, насыпной грунт) и все воспринимает 10-15%?, насколько я понимаю ограничений то в пункте нет.
А за соотношение пардоньте действительно 85 к 15 , п 7.4.10 того самого СП.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 11:44
SerStar
Точных цифр и методик сейчас нет. Есть рекомендуемые 15% давления, которое передается на грунт.
Обратитесь к motor-serg, он , вроде, в аспирантуре по этому вопросу что-то изучает.
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 13:34
SergeyKonstr
Сообщение от @$K&t[163RUS
;768368]Не увидел идейного продолжения данного пункта в СП 24.13330.2011, может упустил что?
Да там написали”Расчетная модель свайных фундаментов должна строится таким образом, чтобы содержать погрешность только в сторону запаса надежности…». Похоже вот и выходит, что, например, не учитываем 10% на ростверк, это в сторону запаса. И похоже вопрос об учете работы ростверка отпадает.
Грутмана исправил. Не хорошо обижать человека.
Логично предположить, что любой низкий ростверк какую-то часть нагрузки передает грунту. Какую – это уже другое.
СП 24.13330.2011 п. 7.4.11, п. 7.4.13 немножечко по-другому определяют КСП.
При малых расстояниях между сваями плита работает по подобию плиты на естественном основании. Цитата из статьи «...Для расчета плиты на естественном основании предложен алгоритм Шварца….который пригоден для любой расчетной модели основания…Этот алгоритм можно распрастранить на расчет плитных ростверков свайных полей, особенно для близкорасположенных свай, где возможно осреднение отпора свай и грунта по подошве ростверка. Для редких свай необходим индивидуальный их учет…»
Если ростверк и включить в работу после сдвиговой осадки свай, то логично предположить, что его доля будет зависить от отношения Е(под ростверком)/Е(под концом сваи).
Вообще в каждом конкретном случае нужно рассуждать.
Так скорее всего точных методов оценки нет.
Непрочитано 17.06.2011, 14:04
Sacha 63
инженер
Самара
А откуда статья, если не секрет? Это случайно не про то, что в принципе КСП с часто расположенными сваями можно заменить фундаментом на естественном основании приняв коэфициент постели свай отнесенный к условной площади опирания участка плиты на сваю? Но это ведь не о участии ростверка в передаче нагрузки на грунт.
. Точнее вероятно она (доля) будет зависеть от осадки свай, чем больше осадка свай тем больше участие ростверка, хотя с Ер/Есваи наверное актуальное соотношение.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 17.06.2011, 14:37
SergeyKonstr
«К расчету осадок свайных и свайно-плитных фундаментов.»
С.В.Курилло, А.Г.Скороходов, В.Г.Федоровский.
В начале статью писано «…вопросы расчета большеразмерных …свайных фундаментов (полей) с высоким или низким плитным ростверком. В последнем случае фундамент можно считать свайно-плитным…»
Если рассмотреть круглую ячейку, что на рис. 2 п.7.4.8 СП 24.13330.2011, то при низком ростверке нагрузка р распределена по площади плиты и расчетная схема включает грунт вокруг сваи. Именно это рассматривается в статье.
Непрочитано 11.12.2018, 13:23
satongips
Попробую возродить тему -
Как в случае низкого свайного ростверка учесть сопротивление (трение) грунта в горизонтальном направлении? Тоже 15-20%?
satongips вне форума
Непрочитано 12.12.2018, 08:02
SergeyKonstr
Да, почти, никак. Там другие факторы.
Тип файла: docx 3-4.docx (532.6 Кб, 116 просмотров)
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
Какую плотность брать для расчёта сопротивления грунта Евгений Л. Основания и фундаменты 13 26.10.2010 11:52
Буронабивная свая. Коэффициент нормативного сопротивления грунта. Orion Основания и фундаменты 6 26.07.2010 06:51
