Подскажите такие трещины критичны для ростверка или нет?
Никто не отвечал, вот я и убрал ссылку. Сейчас восстановил.
Фундамент МЗЛ на буронабивных сваях. Грутн суглинок или глина метров 15 вниз. Здание дом из клееного бруса. Дача. Будет строится, лет пока нисколько. Бетон М300, клееный брус 170мм, черепица брас. Метраж 160 кв.м. Два этажа. 8.5 на 11.2 метра лента. Трещину уже понял, что усадочные и не страшно. А вот по увеличению защитного слоя бетона остались вопросы. |
Проблема в том, что мне уже сделали защитный слой снизу 100,200,300мм, сверху 100мм.
Насколько это страшно? Подрядчик бьёт себя в грудь и говорит, что всё ок. Аргументов у меня не хватает, по снипам везде не менее 50мм., а вот насколько более непонятно. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Если вы не хотите "нагибать" прораба, по про защитный слой забудьте, рабочая высота у Вас не уменьшена. Просто не платите за лишний бетон. |
Alter54 - опередил |
Большое спасибо, но сваи её не очень несут. Т.к. они в асбестоцементных трубах были залиты, а асбест с землёй как мне объяснили не очень работает.
А глубины 1.8 метра в моём случае при диаметре 250мм, не очень достаточно. Т.к. вниз идёт одна глина и суглинок. update: Ещё хотел уточнить, нижняя арматура при 300 мм бетона тоже получается рабочая? |
Инженер Регистрация: 04.04.2010
может стоит тогда все просчитать с учетом действительного расположения рабочей арматуры, если есть сомнения. Хотя в 3- ста мм от нижней грани ростверка, арматура практически находиться на нейтральной линии напряжений, т е не рабочая и значит стоит все таки проверить расчетом!
Все, что делается, все к лучшему ... |
Я бы проверил, только расчёты делать к сожалению не умею. А фирма заверяет, что всё ок.
Вот нашёл какуюто авторасчитывалку, она мне поможет? http://elima.ru/scripts/gb3_15.php |
с телефона не могу посмотреть. Для проверочных расчетов можете скачать скад (демо*). В нем просто и наглядно! А вообще конечно, хреново сделали Вам ростверк
Ради интереса просчитал Ваш ростверк в арбате (консоль от Скада)! Гляньте и сравните исходные данные, возможно я ошибаюсь. Нагрузку взял примерную, как от кирпичного здания с ж/б перекрытиями. Так что с запасом. Если что могу пересчитать!
Спасибо большое. Только у меня ширина ленты 30см.
Высота от 50см до 80см. Диаметр арматуры 12, поперечная 6. Шаг поперечной 35см. Этого хватит или нет? Не совсем понимаю эти цифры. Дом думаю не более 150т. Т.к. это клееный брус, кровля только брас. |
Просчитал балки с градацией по защитному слою
Сбор нагрузок: (в пример г. Хабаровск) - нагрузка от снега 120 кг/м2 + собственный вес кровли и стропильной системы примерно 25-30 кг/м2 - нагрузка межэтажного перекрытия 200 кг/м2 + собственный вес примерно 100 кг/м2 - собственный вес стены, брус 0,17м*1м*6 м*800 кг/м3=816 кг/м2*1=816 кг/м «нагрузку от первого этажа не учитываем т.к. полы по грунтам!?!» Итого на 1 п.м.: - постоянная 1 т/м - временная 0,35 т/м По разрушениям ростверк проходит с большими запасом. Максимальный прогиб меньше миллиметра, так что все проходит на 5-ку! ![]() Можете конечно проверить все по пособию СП 52-01-2003! Но там по п. 8.3.11 Шаг поперечной арматуры превышает предельного! ![]()
Все, что делается, все к лучшему ... Последний раз редактировалось Евгений Никифоров, 05.07.2011 в 13:21. Причина: дополнил пост |
Советую выполнить расчет по точным нагрузкам. Соберите нагрузки согласно Вашему проекту. Рад помочь! Собственно я не такой уж и спец просто инженерная интуиция
![]() Сваи нужны в плохих грунтах, насколько мне известно. Но в малоэтажном строительстве вполне можно обойтись и без них. Только нужно хорошенько утеплить грунты по периметру дома, дабы предотвратить промерзание или того хуже пучинистость.
Все, что делается, все к лучшему ... Последний раз редактировалось Евгений Никифоров, 05.07.2011 в 16:02. Причина: дополнил пост |
Подскажите по армированию ростверка на склоне | kpavelu | Основания и фундаменты | 3 | 19.06.2011 16:49 |
Подскажите серию на вот такие ригеля | Vavan Metallist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 02.09.2009 16:01 |
Типовые плиты под нагрузку 2.5 т/м*2.... есть такие? Подскажите | Zagon | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.07.2008 09:09 |
