SW2010: работа с инструментом "свободная форма"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW2010: работа с инструментом "свободная форма"
Непрочитано 20.06.2011, 00:43 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
К сожалению, по данному вопросу встроенный хелп дает недостаточно информации. Большая просьба помочь научиться пользоваться инструментом панели элементы - свободная форма.
1. Желательно получить модель, сделанную по представленному фото - мягкая, со складками, подушка дивана - см. фото.
2. Однако, буду признателен хотя бы за отдельные подсказки, например как создать управляющие кривые (до или после команды "св. форма"), как задать справочные точки, как затем деформировать грань? Прилагаю модель, в которой я попытался, пользуясь хелпом, что-то сделать. Но не получается.
Название: Свободная форма_01.jpg
ID:	61758  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Диван.rar (170.6 Кб, 52 просмотров)
Непрочитано 20.06.2011, 12:29
pers2
Конструктор
Offtop: "Армани Сильвер" или "Лагуна"? Не занал, что эта мебель из Минска....
pers2 вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 08:31
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Во время. Кнопка Добавить кривые
Кнопка Добавить точки. Становится активной после добавления кривых
Двигая точки.
Автор темы   Непрочитано 21.06.2011, 14:22
Creator
Все это я делал:
добавить кривые - они в начале все-равно накладываются как прямые,
добавить точки - добавляются без вопросов,
но затем не перетаскиваются.
Теперь в очередной раз попробовал, оказывается, надо после окончания добавления точек на каждой "кривой" (которая прямая), вновь нажать кнопку "добавить точки" - тем самым выключая добавление. И после этого точки поддаются перетаскиванию вдоль линии и вверх/вниз от нее, прямые отрезки на грани становятся плоскими сплайнами, а грань деформируется.
Первый результат пока не похож на желаемые складки - но, думаю, получится.
Название: Свободная форма01.jpg
Creator вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 14:47
Если накладываешь на плоскую поверхность.
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
