Глюк Hyperlink'а
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Глюк Hyperlink'а
Глюк Hyperlink'а
Непрочитано 31.03.2004, 16:27 #1
Глюк Hyperlink'а
Mefisto
AutoCAD
Средняя Волга
Делаю сейчас схему (раскладку плит) и каждую плиту для схемы выполняю в виде блока для которого задаю гиперссылку с type the file or web page "#" и text to display " название плиты " для того - чтобы при наведение перекрестия на блок, в виде подсказки, выдавалось название плиты. Так вот всё работает нормально, но в некоторые моменты подсказка просто исчезает, указатель на то, что объект с гиперссылкой появляется (голубой шарик), а вот подсказки нет - только микроскопический прямоугольник в который похоже вырождается подсказка....
Подскажите что это может быть и можно ли вылечить?
Per aspera ad astra
Непрочитано 31.03.2004, 19:06
vk
сисадмин
Самара
Может быть, разумнее использовать атрибуты? Они хотя бы не глючат, а видимостью можно управлять.
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2004, 08:03
Mefisto
AutoCAD
Средняя Волга
Атрибуты в моём случае не подходят. Мне необходимо видеть название при сильном уменьшении блоков, когда границы ещё видны, но уже не разберёшь, что там в конттуре. Атрибуты в этом случае будут или слишком мелкими - нечитаемыми или излишне крупными, наезжающими на соседние.
Per aspera ad astra
Mefisto вне форума
