Лира 9.0 рсу и загружения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира 9.0 рсу и загружения
Непрочитано 07.06.2006, 15:22 #1
Eric_Kartmen
из варонежу
Добрый день. У меня имеентся такая проблемка: Необходимо расчитать главную балочку в монолитном каркасе. Имеется загружение №1- постоянная нагрузка (собственный вес, вес плиты и вб), и 4 загружения - временная нагрузка во всех пролетах, во всех нечетных, во всех четных, и в двух крайних и далее ч-з один. при расчете по рсн лира просто складывает усилия в 1-м загружении+ к.л. из остальных (я так задаю). В рсу- же учитываются все загружения (с 1-го по 5), даже когда я задаю коэф 0 или1. (см рис). Руководитель предлагает сделать 4 файла, и в каждом учесть постоянную+ один из вариантов временной и затем из результатов выбрать максимальную арматуру в каждом пролете. Он сам так делает:-). Дайте мне гвоздей и микроскоп!!!
[ATTACH]1149679319.JPG[/ATTACH]
Непрочитано 07.06.2006, 15:41
Shbalanke
группы объединяемых временных загружений > группы взаимоисключающих загружений!!!
Shbalanke вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2006, 15:50
Eric_Kartmen
из варонежу
Исключения делать через запятую, там, через тире, или как? и как определить их в группы?
Eric_Kartmen вне форума
Непрочитано 07.06.2006, 16:20 Re: Лира 9.0 рсу и загружения
1 | #4
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от Eric_Kartmen
Ну, конечно это тоже вариант, но только не самый эффективный.
Для временных загружений, которые хотите взаимоисключить, надо установить одинаковый "номер группы взаимоисключающих загружений". например, если все 4 врем-х загружения не могут действовать одновременно, то задайте им группу 1. Если еще будут какие-то взаимоискл загружения (например ветер слева, ветер вправа), то их группа будет- 2, и т.д.
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2006, 16:34
Eric_Kartmen
из варонежу
Спасибо! только вот еще вопросик: что есть EQV: тра-та-та?
Можно ли где нибуть найти е-книжку по лире, фак, хелп, и пр. Хелп, который в самой лире рассказывает только где какие кнопочки есть.
Wed Jun 07 16:24:02 2006 ГЛАВНАЯ основная схема
РАСЧЕТНЫЕ СОЧЕТАНИЯ
ЭЛМ НС KРT СТ КС | N M Q ЗАГРУЖЕНИЯ.
1 1 13 1 A 0 0 10.27 1 3
EQV: 31 33
14 1 A 0 0 -1.230 5
EQV: 32 34
17 1 A 0 0 9.044 1 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________
1 2 1 1 A 0 14.93 9.643 1 3
EQV: 13 31 33
2 1 A 0 -1.845 -1.230 5
EQV: 14 32 34
5 1 A 0 -1.845 -1.230 5
6: 1 A 0 14.93 9.643 1 3
17: 1 A 0 13.09 8.413 1 2
Непрочитано 07.06.2006, 16:48
Romka
Инженер
Крым
Введите в спавке запрос: "ИМЯ_08.ИМЯ - Расчетные сочетания (РСУ)" и узнаете, что обозначают эти буковки.
Альтернативный вариант отображения таблицы РСУ "Окно-интерактивные таблицы- РСУ (стержни или пластины) там покрасивше, и ее можно редактировать (удалять ненужные столбцы), а таблицу РСУ выводить для выбранных элементов. :wink:
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2006, 11:05
Eric_Kartmen
из варонежу
у меня еще вопросик: в интерактивной таблице лиры-арм должно быть 2 строчки- расчет по 1 и по 1и2 группам предельных состяний. у меня 4 для каждого элемента (две строки с обозначеием 1Н и две с обозначением 2Н). может это 2 варианта армирования? и можно-ли сконструировать сетки в лире, с чертежиками, диаметрами арматур и прочее?
1 1 Н 0.79 0.79 0.79 0.79 0.12 0.14 0.19 0.29
2 Н 3.80 3.80 0.79 0.79 1.68 0.40 0.11 0.14 0.21 0.26 0.26
Непрочитано 18.06.2006, 16:16
Romka
Инженер
Крым
1Н - первое сечение элемента, несимметричное армирование.
2Н - второе сечение, несимметричное армирование.
Сконструировать сетки или каркасы в Лир-Арме можно, но выглядят они не очень красиво. Я черчу армирование в автокаде.
Romka вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 10:06
lUb3r
Люберцы
Господа, подскажите пожалуйста, у меня есть рама 3х пролетная, 3 этажа с подвалом,три варианта ее загружения. В Загружении 1 ставлю постоянную нагрузку от перекрытия, в Загружении 2 длительная на первый пролет, 3 на два крайних пролета, 4 на крайние и 5 на средний. Загружения 6-9 аналогично кратковременные. Далее 10 и 11 длительная и кратковременная снеговая соответственно. Вот задал я их теперь пытаюсь получить 4 сочетания: 1.2.6.10.11 1.3.7.10.11 и т.д. Может я вообще ни в том направлении пошел?
lUb3r вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 10:22
Дрюха
Инженер-конструктор
Разделять снеговую на кратковременную и длительную - вот это считаю не совсем в том направлении. В РСу Вы можете указать долю длительности снеговой нагрузки (также, как и для обычной кратковременной, которая, как известно, обладает долей длительности).
по поводу получения тех РСУ, которые Вы хотите получить, даю подсказку: "номер группы взаимоисключающих загружений"
Дрюха вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 12:00
lUb3r
Люберцы
Я уже как только не пробовал... Ставил 2-5 взаимоисключающие номер 2, а 6-9 номер 3. Причем нагрузки, которые мне необходимо объединить (например 2 и 6) называл обьединяющей группой 26 и т.д. И еще кучу вариантов пробовал, в таблицах все равно чтото типа 1 5 9, 1 4 5 10 11, но бывает встречается и мои ожидаемые, но очень редко. Подскажите пожалуйста, как тут обьединяющие и взаимоисключающие правильно расставить
lUb3r вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 12:01
Дрюха
Инженер-конструктор
схему в студию и не будем гадать на кофейно гуще! Да и вообще, если Вам нужны только лопределенные сочетания, то почему бы не воспользоваться РСН???
Дрюха вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 20:29
lUb3r
Люберцы
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Да и вообще ... почему бы не воспользоваться РСН???
Спасибо!) то что мне и нужно было (хотя окончательно смысла рсУ я так и не понял... перебрать все комбинации и выбрать наиболее опасное для какого-либо сечения? ну это ладно)...
Сделал схему с РСН, экспортирую в АРМ, задал балки и и колонны, материалы, на схеме всё показывает, % армирования, Аs,sw,su, нагрузки в таблицах всё есть...
выбираю "конструировать балку" на эпюрах ничего нет, ни арматуры, ни моментов, вообще понять ничего не могу, что только не перепробовал, может с программой моей что не так? подскажите пожалуйста!
Тип файла: rar Рама.rar (4.1 Кб, 116 просмотров)
lUb3r вне форума
Непрочитано 31.01.2010, 01:00
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от lUb3r Посмотреть сообщение
Об РСУ есть много информации к прогам. Даи на форуме полно информации
армирование-то показывает, но боюсь, что Вы неточно, отсутствие расчетных длин для колонн, симметричное армирование для балок и т.д......
В-общем, с заданием характеристик повнимательнее пожалуйста.
Но песня не об этом. Конструирующая система для балок, как я понял, работает только тогда, когда установлено несимметричное армирование
а по поводу РСу зря Вы так
Дрюха вне форума
