расчет монолитного ж/б резервуара
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
1. только давление жидкости 2. только давление обсыпки 3. п.1 и п.2 совместно Ну еще посмотреть требуемую степень трещиностойкости, подумать, как учесть основание. Есть еще какая-то серия по резервуарам, там кратко написано про расчет, но, в прочем, ничего существенно иного... |
Так Я не давно поднимал этот вопрос.
К сожалению литературы или примеров не нашел. Нащел как определяется по пособию к СНИП давление водо насышенного грунта. Но при этом там давление будет статическим. Давление водонасыщенного грунта там так же рассмотренно. А вот давление воды в резервуаре не рассмотренно. Кстати внимательнее разберитесь с понижением сейсмичности, за счет типа сооружения и типа грунтов. К сожалению "законченный" (не проверенный вариант расчета резервуара Я не сохранил), его конечно еще бы под обработать. Но так ход расчета вроде верный. Могу скинуть лишь болванку.
Boniconstr
А вы то тут причем . Вопрос задавали не вы, скидываю только на мыло. Ну а тем паче не собираюсь выставлять на все общее обозрение не оконченный расчет. К тому же обратите внимание ЗДЕСЬ ГДЕ НИБУДЬ ПРОСКАКИВАЛ ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ Вот и я наверное не буду выкладывать А вот инфой поделиться могу. Надо копать СНиП II-7-81* п. 5.20
Строительство и все с ним связанное Регистрация: 22.10.2005
Уважаемый DEM
Я так понимаю, если пост пишется сразу после вопроса, при этом имя оппонента не называется, то это ответ,или не так? Буду очень рад увидеть живой пример расчета резервуара на сейсмике. PS С нетерпением жду на мыле! PSS Очень буду рад примеру в Лире.
С уважением ко всем. |
![]() Вообще, если кто живо интересуется этим делом (как в целом ведет себя жидкость в резервуаре при сейсмич. колебаниях) - я бы задал на форуме www.cadfem.ru - (админ, не сочтите пожалуйста за рекламу стороннего сайта, просто там тусуется много специалистов, которые подобные штуки моделировали - и выложены даже описания у них, а тут они вряд ли появляются). |
Вот он:
Есть еще такой : Код:
![]() Но на самом деле там действительно отличие формы от цилиндрической является главенствующим фактором при расчете коэффициента динамичности - колебания становятся неритмичными ... или "что то типа того", как говаривали Бивис и Баттхед. |
Добрый день! Дабы не плодить новые похожие темы, спрошу тут. Может быть кто-то и в курсе.
Вопрос по расчету резервуара, а конкретнее по расчету резервуара при гидравлических испытаниях. Согласно пп.15.28 и табл 29 СП 31.13330 давление воды при гидравлическом испытании относят к кратковременной нагрузке. В СП 20.13330 конкретных указаний по этому поводу я не нашла. Во всей литературе по расчетам резервуаров также считается кратковременной нагрузкой. Это понятно. НО ! Нигде не нашла долю длительности. ОООчень нужно и очень важно. Испытания, если не изменяет память, длятся 5 дней. Возможно доля как-то высчитывается? Либо где-то уже прописано. Если кто сталкивался - подскажите пожалуйста. |
Думаю такой информации Вы не найдете. Согласно СП129 "7.33. Емкостное сооружение признается выдержавшим гидравлическое испытание, если убыль воды в нем за сутки не превышает 3 л на 1 кв.м смоченной поверхности стен и днища, в швах и стенках не обнаружено признаков течи и не установлено увлажнения грунта в основании. Допускается только потемнение и слабое отпотевание отдельных мест."
Что такое 3 дня по сравнению со сроком эксплуатации? Бывает ветер дует непрерывно гораздо дольше и считается это кратковременной нагрузкой с долей длительности 0. |
