Вторая категория для ВЛ 10кВ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Вторая категория для ВЛ 10кВ
Непрочитано 06.07.2011, 08:20 #1
нико777
Если вторая категоря ,то как выполняется линия 10кВ : на отдельных опорах или можно двухцепной линией?
Непрочитано 06.07.2011, 09:57
angel-fear
инженер-электрик
Краснодар
Посмотрите тут
http://www.electrik.org/forum/lofive...hp/t13422.html
angel-fear вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 10:12
нико777
а документа нет запрещающего?
нико777 вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 10:48
angel-fear
инженер-электрик
Краснодар
Для потребителей 2 категории в большинстве случаев также предусматривается питание по двум отдельным линиям, либо по двухцепной линии. Так как аварийный ремонт воздушных линий непродолжителен, правила допускают электроснабжение потребителей 2 категории и по одной линии.
http://electricalschool.info/main/el...figuracii.html
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 13:21
нико777
Статья хорошая, только с ней не пойдешь доказывать что можно и двухцепную
нико777 вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 13:28
Сергей Богатов
Сообщение от angel-fear Посмотреть сообщение
Неправильно.
ПУЭ 6 - допускало.
1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.
При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут. допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора.
ПУЭ 7 - не допускает.
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 14:16
нико777
Большое спасибо всем за ответы
нико777 вне форума
Непрочитано 06.07.2011, 16:02
Сергей Богатов
Хотя если подумать, то двухцепность опоры (канализация) - не связана с источниками питания...
Что то меня сомнения взяли:
http://proekt.by/elektrotehnika/dvuh...a-t7887.0.html
Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 06.07.2011 в 16:08.
Непрочитано 07.07.2011, 08:24
totaren
Уфа
двуцепность опоры ведет к следующему:
падает у вас опора и рвет обе цепи сразу, а перерыв э\снабжения допустим лишь "на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады", а тут как минимум востановительные работы будут.
ну это мне так кажется.
totaren вне форума
Непрочитано 07.07.2011, 08:28
angel-fear
инженер-электрик
Краснодар
Проблема в том, что нигде не написано сколько "выезд оперативной бригады" может длиться по времени...
Непрочитано 07.07.2011, 09:28
Сергей Богатов
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
Я подозреваю, что падение опоры это форсмажор. Типа торнадо, или ледяного дождя... Т.е. одна двуцепная опора или 2 одноцепные - разницы никакой. Категорийность в ПУЭ оперирует термином "источник питания". А ВЛ это не источник питания...
СО 153-34.20.118-2003 "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМ"
при питании ПС с потребителями первой категории применение двух одноцепных ВЛ вместо одной двухцепной допускается при наличии обоснований
Так-что если велика вероятность того что опору могут украсть (завалить, сжечь), то лучше ставить 2 штуки
Непрочитано 07.07.2011, 09:57
totaren
Уфа
Сергей Богатов, а Вы читали область применения этого СО? там 35кВ и выше вообщето
UPD: вообще при проектировании ВЛ-10кВ на котеджный полселок с детсадом и пр. (2 кат вощем) мы делали двуцепку и нам согласовали, но там заказчик очень сильно бегал в экспертизу и сети. думаю мог и приплатить
Последний раз редактировалось totaren, 07.07.2011 в 10:07.
totaren вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 23:03
W985
Разница есть для 2 категории пойдет двухцепка, а для первой- только две одноцепки
W985 вне форума
Монтаж(вязка) воздушных линий 0,4Кв и 10Кв. Sergeyms4 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.01.2010 22:47
Категория здания по пожароопасности Igo59 Прочее. Архитектура и строительство 5 09.11.2009 22:03
Категория помещения по пожарной опасности Igo59 Пожарная безопасность 1 01.10.2009 14:51
Сейсмика 8 баллов и 3-я категория грунтов. Ivanich Расчетные программы 15 05.05.2009 13:15
