Будет ли давить разгрузочная балка на арку?
Проектировщик
НЕ ЗНАЮ
Вы не указали расстояние от верха арки до низа разгрузочной балки, а это важно. Строители конечно погорячились, это уж слишком оставлять в кладке фанеру. Это у них мозги уже усохли, пусть разбирают и вытаскивают фанеру ......... Теперь ответ на вопрос, конечно же разгрузочная балка снимет часть нагрузки, однако при появлении прогибов в этой балке часть нагрузки будет передаваться через кладку на арку, такой расчет выполнить можно, подходы есть, причем эти подходы с большой седой бородой, а получаемый результат достаточно точный. Мне доводилось проводить такие расчеты, очень интересный процесс. В 15-00 начал в 22-30 закончил, время пролетело незаметно. Кайф)
Там, где мамонты жили ...
А зачем разгружать арку?
Она что, из кривого кирпича сделана или кривыми руками?
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни. |
Проектировщик Регистрация: 11.10.2009
Арки разгружать что бы распор убрать и без затяжек обойтись.И арки проще класть они не большие по высоте выходят. Последний раз редактировалось Lexxx, 22.09.2011 в 21:21. |
НЕ ЗНАЮ
Вас беспокоит, как себя поведет угловой простенок в результате действия горизонтальной силы (распора)? Если вы посмотрите книги времен формирования норм, то увидете какие хорошие запасы принимались для определения того же расчетного сопротивления. Хотелось бы отметить, что эти запасы приплыли из 1930-х в наше время, так, что при таком габарите углового простенка не переживайте. Я вам посоветую посмотреть книгу Онищека, она здесь есть (на сайте). Там рассмотрен этот расчет в разделе перемычки.
Последний раз редактировалось ЭЙФЕЛЬ, 22.09.2011 в 22:02. |
горизонтальный распор может быть в "арочной перемычке", т.е. в обрезаной арке.
НЕ ЗНАЮ
Время – лучшее лекарство, лечит даже от жизни. Последний раз редактировалось _REGEN, 23.09.2011 в 00:07. |
Да, меня волновал именно распор от арки.
Когда я считаю кладку на срез по неперевяз. сечению по СНИП от распора арки ,все проходит,но приложение Скад- Камин пишет что простенка недостаточно. Вообще в умных книжках пишут что распор действует только в первые дни, а потом кладка твердеет и распора как такогово нет. Затяжки нужны только на период строительства.И правда если посмотреть на многие старые церкви, где затяжки были срезаны арки со сводами стоят и не падают. На второй фото эта балка.На первой большая плита, там зазор сделали. Последний раз редактировалось Lexxx, 23.09.2011 в 14:05. |
На второй фотки да, а на первой дыра.Балка(монолитная плита с отверстием) над аркой весит, опертая на 4 столба
Со сторны выглядит как на картинки.Получается 5 плит на которых стоят главы. Последний раз редактировалось Lexxx, 23.09.2011 в 15:43. |
Ну если по периметру плиты лежит фанера (фото 2), то я как старый реставратор строителям поотрывал бы руки и еще что-то.
А на фото 1 так и не понял где дыра.
НЕ ЗНАЮ
Вот ссылка http://dwg.ru/dnl/8115 (здесь Онищек)
Если арка нагружена в середине пролета провисшей плитой (кстате, сама работающая как рандбалка), то распор от ее реакции добавляем к распору от собств веса арки |
Юмор 2011 | RomaV | Разное | 1834 | 31.12.2011 21:05 |
Как будет выглядеть в аксонометрии данная двутавровая балка? | vitaly576 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 06.04.2011 14:13 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
ЖБ Балка изгиб с кручением | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 9 | 10.09.2007 19:51 |
