Прошу поделиться соображениями как смоделировать плиту на грунте с учетом температурных и усадочных деформаций?
Получается, что температура и усадка вызывают усилия, только из-за трения плиты о грунт или об опоры плиты, вот как смоделировать это трение? Усадочные швы это решение, но потом из-за осадки плиты получаются ступеньки или коррозия арматуры в шве, в общем швы это всегда проблема
Контактными элементами. Закрепление системы в центре жесткостей.
Температура вызывает 1. Горизонтальную нагрузку на грунт основания, при этом сдвиг может произойти или по поверхности соприкосновения подошвы с грунтом, или по самому грунту, в зависимости от того, где сопротивление сдвигу окажется меньшим. Поэтому одним из факторов учета является вертикальная нагрузка на плиту и ее распределение по плану плиты. В каждой точке плиты задается вертикальная и горизонтальная податливость (дабы получить нагрузки на узел). По этим нагрузкам нужно судить, не произойдет ли сдвиг по поверхности грунта (в точке соприкосновения его с подошвой), здесь в силу вступает рассмотрение коэф-та трения. Если происходит, то плита "свободно расширяется" в стороны от узла закрепления. Могут быть и варианты, когда одни узлы "отрываются", другие нет (в зависимости от вертикальной нагрузки). Если сдвига по подошве нет, то "слепленный" с подошвой грунт будет иметь перемещения и узлам нужно задавать податливость (см. С.Н. Клепиков "Расчет сооружений на деформируемом основании", Киев, 1996. стр. 101 и далее). 2.Дополнительные прогибы (выгибы) в вертикальном направлении. |
Стенки будут работать, одна опирается на выступ фундаментной плиты здания, вторая на буронабивные сваи, которые держали котлован, такая вот схемка. Я сейчас вдоль этих стен задал нагрузками силы трения, которые вызывают растяжение плиты прилагаю лир файл посмотрите пожалуйста
Offtop: Ладно, чтобы не мучится, хотя ничего непонял
Если стенки под фунд. плиту выполняются до устройства плиты, то вероятно эта плита на них повиснит. Стенки внизу будут иметь податливость от грунта, а в месте контакта с плитой податливость плиты будет обеспечиваться сдвигом (модулем сдвига материала) стенок (см. сопротивление материалов) при невозможности среза стыка плиты и стенки. |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
В лире силу трения задать нельзя. Кроме того, трение бетона по грунту - индивидуально. Лучше конструктивно этого всего избежать, точно тебе говорю. Иначе подумай - как ты смоделируешь работу конструктивной арматуры при усадке? Более того, первое последствие от усадки - не перемещения плиты, а трещины. Тут физнелином попахивает. |
