возможно ли создать область заливки из массива координат
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > возможно ли создать область заливки из массива координат
Непрочитано 13.07.2011, 11:00 #1
azetown
Добрый день.
Встал такой вопрос есть некая область координат в котором присутствует электромагнитное поле определенной величины,
в некотором месте оно больше 1 и образует зону ССЗ. есть координаты пограничной формы, как то надо защтриховать .ту область или преоразовать точки в "последовательную" полилинию. пытался сделать это ни чего путнего не получалось.
1.Возможно ли создать такую полилинию?
2.Возможно ли создать область закраски?
То что у меня получилось.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж1.dwg (118.9 Кб, 1221 просмотров)
Последний раз редактировалось azetown, 13.07.2011 в 11:07.
Непрочитано 13.07.2011, 11:07
Имея координаты точек и будучи уверенным в том, что они все лежат в одной плоскости, можно создать и полилинию, и область штриховки.
Автор темы   Непрочитано 13.07.2011, 11:13
azetown
пробовал что получилось в приложениях, массив такой mass[x][y]=величина
собственно заполняю точки так - цикл в цикле
[Выделить все]
For x:=0 to xmax do
     For y:=0 to ymax do if mass[x][y]>0 then ...(заполняю точки)
Как мне правильно это сделать подскажите алгоритм
Последний раз редактировалось azetown, 13.07.2011 в 11:26.
azetown вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 11:40
То есть решение надо на Delphi?
Автор темы   Непрочитано 13.07.2011, 12:33
azetown
Желательно. но можно и VBA или lisp но с последним у меня туго
azetown вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 13:07
VVA
Инженер LISP
На лисп
[Выделить все]
(defun entmakex-hatch (L a n s)
;; By ElpanovEvgeniy
;; L - list of list point. like ((pt11 pt12 pt13)(pt21 pt22 pt23))
;; A - angle hatch
;; N - name pattern
;; S - scale
;; returne - hatch ename
;;USE
(entmakex-hatch '(((538.794 584.563) (895.629 584.563) (895.629 997.377) (538.794 997.377))
                  ((386.809 345.13) (670.955 345.13) (670.955 855.369) (386.809 855.369))
                (/ pi 2)
                "ANSI31"
                2.
) ;_  entmakex-hatch
(entmakex-hatch
(list
  (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) (entget (car (entsel "\nSelect Polyline:")))))
) ;_  list
(/ pi 2)
"SOLID"
2.
(entmakex-hatch
(list
) ;_  list
(/ pi 2)
"ANSI31"
2.
(entmakex-hatch
(list
) ;_  list
(/ pi 2)
"ANSI32"
2.
(entmakex
  (apply
   'append
   (list
    (list '(0 . "HATCH")
          '(100 . "AcDbEntity")
          '(410 . "Model")
          '(100 . "AcDbHatch")
          '(10 0.0 0.0 0.0)
          '(210 0.0 0.0 1.0)
          (cons 2 n)
          (if (= n "SOLID")
           '(70 . 1)
           '(70 . 0)
          ) ;_  if
          '(71 . 0)
          (cons 91 (length l))
    ) ;_  list
    (apply 'append
           (mapcar '(lambda (a)
                     (apply 'append
                            (list (list '(92 . 7) '(72 . 0) '(73 . 1) (cons 93 (length a)))
                                  (mapcar '(lambda (b) (cons 10 b)) a)
                                  '((97 . 0))
                            ) ;_  list
                     ) ;_  apply
                    ) ;_  lambda
                   l
           ) ;_  mapcar
    ) ;_  apply
    (if (= n "SOLID")
     (list '(75 . 0)
          '(76 . 1)
          '(47 . 1.)
          '(98 . 2)
          '(10 0. 0. 0.0)
          '(10 0. 0. 0.0)
          '(450 . 0)
          '(451 . 0)
          '(460 . 0.0)
          '(461 . 0.0)
          '(452 . 0)
          '(462 . 0.0)
          '(453 . 2)
          '(463 . 0.0)
          '(63 . 256)
          '(463 . 1.0)
          '(63 . 256)
          '(470 . "LINEAR")
    ) ;_  list
    (list '(75 . 0)
          '(76 . 1)
          (cons 52 a)
          (cons 41 s)
          '(77 . 0)
          '(78 . 1)
          (cons 53 a)
          '(43 . 0.)
          '(44 . 0.)
          '(45 . 1.)
          '(46 . 1.)
          '(79 . 0)
          '(47 . 1.)
          '(98 . 2)
          '(10 0. 0. 0.0)
          '(10 0. 0. 0.0)
          '(470 . "LINEAR")
    ) ;_  list
   ) ;_  list
  ) ;_  apply
) ;_  entmakex
Пример использования
[Выделить все]
;;; lst - список полученных координат ((X1 Y1)(X2 Y2) ... (Xn Yn))
(setq lst '((1908.53 261.609) (1246.5 757.848) (1601.59 1034.54) (2107.14 983.411) (2182.37 430.029)))
(entmakex-hatch (list lst) 0 "SOLID" 2.)
(setq lst '((908.53 261.609) (246.5 757.848) (601.59 1034.54) (1107.14 983.411) (1182.37 430.029)))
(entmakex-hatch (list lst) 0 "ANSI31" 2.)
Из Delphi можно через Sendcommand загрузить функцию и вызвать ее, а можно записать scr файл и выполнить его командой _script
VVA вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 13:55
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от azetown Посмотреть сообщение
Добрый день.
Спробуй
' ! make sure under "Tools|Options|General" you select "Break on Unhandled Errors" selected
[Выделить все]
Option Explicit !
Public Sub DynHatch()
' draw lwpolyline interactively
Dim pickPt As Variant
Dim dblCoors() As Double
Dim i As Long
Dim oPoly As AcadLWPolyline
i = 0
On Error Resume Next
pickPt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, vbCr & "Pick a first point: ")
If Err = 0 Then
    ReDim dblCoors(1)
    dblCoors(i) = pickPt(0): dblCoors(i + 1) = pickPt(1)
    Do Until Err.Number <> 0
        i = i + 2
        pickPt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(pickPt, vbCr & "Pick next point (or press Enter to End Loop): ")
        ReDim Preserve dblCoors(UBound(dblCoors) + 2)
        If oPoly Is Nothing Then
            Set oPoly = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(dblCoors)
        Else
            oPoly.Coordinates = dblCoors
        End If
    Loop
    Dim lngResp As Long
    lngResp = MsgBox("Do you want to close polyline?", vbYesNo, "Close Mode")
    If lngResp = 6 Then
    oPoly.Closed = True
    End If
End If
With ThisDrawing
.SetVariable "HPGAPTOL", 10
.SetVariable "HPNAME", "ANSI31"
.SetVariable "OSMODE", 0
.SetVariable "CMDDIA", 0
.SetVariable "CMDECHO", 0
Dim intPt As Variant
Dim pstr As String
intPt = .Utility.GetPoint(, "Pick the inner point of boundary")
pstr = Replace(CStr(intPt(0)), ",", ".") & "," & Replace(CStr(intPt(1)), ",", ".")
.SendCommand "-BOUNDARY" & vbCr & pstr & vbCr & vbCr
Debug.Print Err.Number 'for the delay only
.SendCommand "_-BHATCH" & vbCr & "S" & vbCr & "L" & vbCr & vbCr & vbCr
.SetVariable "CMDDIA", 1
.SetVariable "CMDECHO", 1
.Regen True
End With
End Sub
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 10:02
azetown
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
Спробуй
[Выделить все]
Option Explicit !
Dim i As Long
Если не ошибаюсь этот код закрашивает уже готовый контур-полилинию.
У меня в том и загводка чтобы сделать последовательную полилинию
azetown вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 10:27
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Ошибаешься в примере контур создается динамически указанием последовательных точек
и сразу заполняется массив точек, который потом передается как аргумент в метод создания
этого контура
У тебя уже готовый массив если я так понял или эти точки хранятся в каком-то файле?
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 10:58
azetown
На лисп
[code]
;; A - angle hatch
;; N - name pattern
;; S - scale
;;USE
Попробовал результат в файле не совсем то что хотелось бы иметь в итоге ,
напоминает гребенку или зигзаги,
Есть идеи как помочь мне?
to Олег (jr.)
да данные лежат в файле (test_zo.txt.zip)
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж2.dwg (54.8 Кб, 1205 просмотров)
Тип файла: zip test_ZO.txt.zip (105.0 Кб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось azetown, 14.07.2011 в 11:11.
azetown вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 11:40
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
to Олег (jr.)
Поправь если я неправ...
в текстовом файле:
1-й столбец -- X
2-й столбец -- Y
3-й столбец -- Z???
Автор темы   Непрочитано 14.07.2011, 13:28
azetown
в текстовом файле:
1-й столбец -- X
2-й столбец -- Y
3-й столбец -- Z???
да толко 3-й столбец это уровень ЭМП (электромагнитного поля)если он больше 1 то область надо закрасить
azetown вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 14:26
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Что-то типа того дальше сам
[Выделить все]
Option Explicit
Const filename As String = "C:\test_ZO.txt" '<-- change data file name here
Public Function ReadTxtFile(fil As String, delim As String)
Dim fd As Long
Dim sline As String
Dim ar As Variant
Dim txtColl As New Collection
fd = FreeFile
Open fil For Input Access Read Shared As fd
Do Until EOF(fd)
Line Input #fd, sline
If sline <> "" Then
ar = Split(sline, delim)
If Val(ar(2)) > 1# Then
txtColl.Add ar
End If
End If
Loop
Close fd
Set ReadTxtFile = txtColl
End Function
Sub Try()
Dim col As New Collection
Dim itm As Variant
Dim pline As AcadLWPolyline
Dim i As Long, j As Long
Set col = ReadTxtFile(filename, " ")
'delete first line from text collection
col.Remove 1
ReDim ar(0 To col.Count * 2 - 1) As Double
For Each itm In col
ar(i) = Val(itm(0))
i = i + 1
ar(i) = Val(itm(1))
i = i + 1
Next
Set pline = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(ar)
pline.Closed = True
pline.color = acRed
pline.Update
MsgBox "done"
End Sub
Получение списка координат всех возможных прямоугольников из массива точек. swkx Программирование 6 22.04.2011 21:31
Получение текстового массива координат точек. Камыч AutoCAD 5 30.07.2007 12:28
Системы координат. Как создать свою, хитрую систему? Pave1 AutoCAD 18 31.10.2006 11:37
