Помогите с настройкой печати на HP OfficeJet K7103.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите с настройкой печати на HP OfficeJet K7103.
Непрочитано 20.07.2011, 11:26 #1
Yur.OK_SPb
Добрый день!
Имеется принтер HP OfficeJet K7103, у которого при печати имеется большая непечатаемая область снизу. Он физически не может допечатывать 15 мм снизу любого листа (А4 или А3).
Если печатается чертеж на листе А3, с классической рамкой, то непечатаемая область получается справа, где у рамки должен быть отступ только 5 мм.
Можно ли настроить, чтобы альбомные чертежи А3 принтер печатал справа налево (т.е. начинал от штампа), а не наоборот? Предложение переворачивать чертежи не принимается.
Непрочитано 20.07.2011, 12:39
1 | #2
CaMoCAD
Зелик
Plot upside down?
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 24.09.2012 в 13:50.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 20.07.2011, 12:52
1 | #3
pcap
инженер
Ориентация чертежа: пейзаж и поставить галочку печать перевернутым.
Область печати: окно и выделяем по границам листа (не по рамке), которые должны быть в слое Defpoints или аналог (который не печатается)
Масштаб печати: поставить галочку подогнать под размер чертежа, масштаб должен сам выставиться 1:1,02626
Радуемся.
pcap вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 16:40
Enter_Flint
Проблема с тем же принтером. Установлен Windows XP и AutoCad 2010, принтер печатал нормально все форматы А4, А3 и нестандартные 302-1070мм, 297-1070мм, 302-1280. Правда, некоторые пользователи в сети не могли напечатать нестандартные форматы (печатало только половину листа несмотря на ориентацию бумаги).
В дальнейшем был установлен Windows7 х64 и AutoCad 2013. Перестал печатать нестандартные листы только у меня (даже А3 не печатает), просто пропускает лист. Печать с ворда и других программ все ок.
Файл драйвера: HPK710T.GPD 6.10.2009
Датчик ширины носителя Выкл.
Минимизировать поля Вкл.
Enter_Flint вне форума
Помогите пожалуйста, проблема при печати, появился штамп gotov AutoCAD 2 07.12.2009 04:27
Проблемы с настройкой печати Okini_san AutoCAD 4 05.11.2009 10:21
Помогите метка при печати "PRODUCED BY AN AUTODESK .... Анна2006 AutoCAD 12 25.06.2008 11:09
Помогите выбрать струйник с большой плотностью печати kp+ Разное 3 06.11.2007 13:00
Помогите новичку с областью печати А3 формата сергей AutoCAD 7 27.09.2003 01:12
