Балка 40КЗ из стали С275 возможно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Балка 40КЗ из стали С275 возможно?
Непрочитано 25.07.2011, 00:01 #1
Визуализатор
Тверь
На ночь глядя товарищи)))Можно ли изготовить балку 40КЗ из стали С275? Смущает что прокат из стали С275 до 20 мм.,а в 40K3 толщина полки 24 мм.
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Непрочитано 25.07.2011, 00:22
ЛИС
Стоит задать вопрос заводам - тем более их контакты в инете общедоступны и достаточно просто позвонить(у нас так иногда и делают).
Непрочитано 25.07.2011, 01:30
MasterZim
Сообщение от Визуализатор Посмотреть сообщение
Из колонных профилей балки не делают
Кстати 40К3 найти в продаже будет почти нереально, любой марки стали
MasterZim вне форума
Непрочитано 25.07.2011, 06:54
Doka
Сокращённый сортамент ещё никто не отменял.
Непрочитано 25.07.2011, 12:51
Denbad
Проектировщик
Сварную можно.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2011, 00:50
Визуализатор
Тверь
Что вы имеете ввиду?
Визуализатор вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 01:55
kulvazab
Заказать лист (две толщины и две ширины: для стенки и для полок), указать марку стали, дать момент сопротивления минимальный, момент инерции минимальный, кручение - не знаю (это - Вам). Отдайте на завод, там её сделают сварную.
А почему "Из колонных профилей балки не делают"? Это раньше так считалось, а теперь в стране прогресс... Скоро будут заставлять делать стальные балки квадратного сечения, Mister Master Zim. Зато не надо будет проверять устойчивость, ни общую, ни местную.
Последний раз редактировалось kulvazab, 26.07.2011 в 02:12.
kulvazab вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 09:07
vv_77
заказчик
Ярославль
Проще из С345 сделать
vv_77 вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 12:59
Сазоныч
Инженер
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Тролль не пройдет Это регресс называется)
Сазоныч вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 14:58
Doka
Я имею ввиду сокращённый сортамент металоконтрукций, согласно которому определённые профили прокатываются из определённых (конкретных) сталей.
Непрочитано 26.07.2011, 15:32
1 | #11
IBZ
Расчетчик МК
Да давным-давно нету никаких сокращенных сортаментов Последний выходил лет 20 назад и не имеет на сегодня никакого отношения к реалиям.
IBZ вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 15:43
таи
ну зачем же так... тут на форуме постоянно кто-то на сокрашенный сортамент ссылается... довольно забавно
Кстати, если смотреть ширче то и ГОСТы на оформления точек и запятых... тоже не очень нужны.... по нонешним временам...
таи вне форума
Doka
Может и документ назовёшь, отменяющий его? Зайди в Norma CS и "Ты всё поймёшь, ты всё увидишь сам!". Можно и в Техэксперте и в Консультанте+. ДЕЙСТВУЕТ! Во всяком случае, экспертиза требует его соблюдения.
Непрочитано 26.07.2011, 15:46
таи
А кто у нас тут эксперт?
таи вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 16:30
1 | #15
IBZ
Расчетчик МК
А какой документ должен отменять рекомендации некого арендного предприятия, хоть у него и куча титулов ??
После постов их представителей в соседней ветке и сам ни за что не пойду и другим отсветую. Тоже мне, авторитет нашли.
То есть экспертиза запрещает применять профили по СТО АСЧМ, коих в "сокращенном" и в помине нет, но которые в данный момент наиболее распространены .
IBZ вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 17:52
Doka
Неверно понятый пост. По СТО АСЧМ 20-93 следует отдавать предпочтение. Но стали остались применитительно к ГОСТ 26020-83. Как и другие профили. Ещё, по ГОСТ 8239-89 двутавры прокатываются не более № 20. Такие вот реалии.
Непрочитано 26.07.2011, 18:40
1 | #17
IBZ
Расчетчик МК
Тогда вообще ничего не понял . Я выполнил каркас на 99 % из профилей по СТО АСЧМ - соблюдение чего будет у меня в этом случае требовать экспертиза ? И какое ее, собственно, дело какие профили применены, если у заказчика или на рынке они присутствуют в избытке? Да даже если и нет, ну и пусть ищет где хочет.
А вообще-то спор бессмысленный, так как единственным "сокращенным сортаментом" на сегодня являются прайс-листы рационально-доступных металлобаз .
IBZ вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 19:00
1 | #18
orehovalexey
Чей-то в моей практике ни разу не мяукнула экспертиза ничего на счет "сокращенного сортамента"...
кстати... Вот смотрю я его.. и вообще не вижу в нем ни профилей по СТО АСЧМ, ни стали С275...
А серийные ограждения площадок и лестничных маршей вне закона, чтоль? там струна из уголка 25х3 (сокращенный с 50х5 начинается)
И ни разу не слышал от изготовителей, что "найти не могем!!! меняй!!!"
Примеров полно привести можно.
orehovalexey вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 19:42
таи
Да ошибся, Doka, теперь изворачивается .... обычное дело на форуме...
Сейчас вообще ВСЕ МОЖНО... ибо экспертизу проходит только ПД,..... а в РД я волен делать то, что считаю нужным и там мне никто.... НЕ УКАЗ...
Жаль отвечать придется, если что - соответственно..., но риск и жизнь - это две стороны одной медали.. не разорвать..
таи вне форума
Непрочитано 26.07.2011, 19:43
Doka
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
Однажды пришлось проектировать по основным положениям, представленным (согласованным) заказчиком. Профили были никому не известными. Как оказалось, купленными после разборки отслужившего оборонного объекта. Пришлось замерять, исследовать химсостав в лаборатории. Одним словом, в отдельных случаях следует настаивать на основных технических положениях, утверждённых заказчиком и подрядчиком.
Потом, хоть в сокращённом сортаменте есть неравнополочные уголки, но никто их не прокатывает - нет спроса в вагонных поставках. Поэтому применяют только равнополочные уголки. В этом можете убедиться, помотрев серию 2.440-2, вып. 1, где на чертеже образмерен уголок 160х100х10 мм, а написано - "из уголка 160х10 мм". Также не предусмотрено применение полосовой стали по ГОСТ 103-2006 и ГОСТ 82-70. А по серии лестниц, площадок, ограждений - есть.
Выбор марки стали. П.2.1.СНиП II-23-81*. ZSM Металлические конструкции 25 21.08.2017 13:07
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Балка несет наружную стену!!! Возможно ли? Di@Dema Конструкции зданий и сооружений 176 19.01.2011 13:43
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
