WORD. Сбиваются оглавления
г.Уфа
г.Уфа
--==Решение==--
Проблема решается до неприличия простым действием... Т.е. проблема должна решаться в Microsoft, это их bug, а ниже описан выход из создавшегося положения... Перед закрытием правильно структурированного большого документа закройте Схему документа, а затем уж закрывайте документ. Если при открытии ранеесохранённого правильно структурированного большого документа отобразится Схема документа "замученная" Word'ом, то закройте сначала Схему документа, а потом не сохраняя закройте документ. При следующем открытии документа, он откроется без Схемы документа. Включите режим Схема документа, если он нужен вам для дальнейшей работы. Структура Схемы документа в этом случае будет в порядке. ***Обсуждение данной проблемы было найдено на сайте eggheadcafe.com http://wordexpert.ru/forum/viewtopic.php?id=823 как же я мучился годами ![]() |
годы прошли, а совет до сих пор актуален. |
Проверяй корректность стилей.
Как вставить чертеж из AutoCAD в Word? | lyubitel4 | AutoCAD | 37 | 06.10.2014 19:28 |
Word некачественно продуманная программа | МишаИнженер | Программирование | 4 | 05.05.2011 16:37 |
Word 2007/2010 не открывает объект AutoCAD 2009 | Andersenqwer | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 20.12.2010 21:46 |
