Кодировка в редакторе Visual LISP
Инженер-электрик
Калининград
Инженер-электрик Регистрация: 13.10.2007
Калининград
Не сработало, попробовал, но увы...
Вернее так, с форума сработало, а вот с моего блокнота нет. Не могу "нормально" из блокнота скопировать, русские символы "пропадают" Может нужно с кодировкой редактора как-то договариваться? А вот как? Последний раз редактировалось Kostinok, 03.08.2011 в 12:44. |
Замени блокнот на notepad++ В нем можно выставлять кодировку.
Прежде чем скопировать в буфер выставь русскую раскладку клавиатуры. Только затем копируй
Если при запуске Lisp и создании нового (lsp/dcl) кириллица (кодировка) не читаема, есть два решения.
Первый вариант. В файле c:\Users\Имя_пользователя\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2018\R22.0\rus\VLIDE.DSK В строке вида (logfont . #14(-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 "Consolas")) "Consolas" меняем на "Fixedsys" Второй вариант копируем содержимое архива в папку с заменой c:\Users\Имя_пользователя\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2018\R22.0\rus\ Единственное, на что стоит обратить внимание, что в момент внесения изменения Автокад должен быть закрыт, иначе вернет все назад (дополнение от Lorens) Последний раз редактировалось sdv79, 23.05.2018 в 09:49. |
sdv79, чем могут помочь твои настройки VLIDE? Да еще и для русской версии?
sdv79, чисто для справки
![]() Замена фонта не гарантирует корректность отображения криво вставленного текста. Решение в #2 и #6.
Кулик Алексей aka kpblc, это не относится не к кодировке уже существующего файла lsp, не к криво вставленого кода в существующий файл. Если при создании нового lsp в программе LISP кириллица отражается не верно, решение в #10.
sdv79, "выражайтесь яснее"
![]() Ни из #8, ни из #10 не было абсолютно понятно, что вопрос про "при создании нового lsp / dcl некорректно отображается русский текст" ))
Учусь Регистрация: 19.04.2007
sdv79, СПАСИБО!!!
Как я замучился с 2018-м - ни чего не поменять, уже подумывал поставить обратно 2014 специально для лиспа. Единственное, на что стоит обратить внимание, что в момент внесения изменения Автокад должен быть закрыт, иначе вернет все назад.
Неожиданные вопросы требуют неожиданных ответов. |
сп. САПР, архитектор Регистрация: 25.05.2008
для английского и русского Autocad Architecture 2019 правку вносил в c:\Users\Имя_пользователя\AppData\Roaming\Autodesk\ACA 2019\enu\VLIDE.DSK и в c:\Users\Имя_пользователя\AppData\Roaming\Autodesk\ACA 2019\rus\VLIDE.DSK еще один вариант, похоже лучший - http://adn-cis.org/forum/index.php?P...31271#msg31271
"лучше" или "хуже" - понятия относительные Последний раз редактировалось Yuriy-I, 10.04.2019 в 22:18. |
Доброго времени суток. При запуске LISP вылазиют иероглифы (см.скрин), метод решения проблемы из #8 не помог. Может я чего-то не понял? Какой метод решения данной проблемы еще возможен?
P.S. - решил проблему путем пересохранения через блокнот в формате ANSI. Прошу прощения за лишние сообщение. Спасибо за представленные методы решения. Последний раз редактировалось natural_gl, 05.07.2023 в 09:39. |
ЕСТЬ ли в AutoCad LT Visual Lisp? | Dies77_66 | AutoCAD | 5 | 05.03.2012 09:44 |
В каком текстовом редакторе писать lisp программы? | Skilpadde | LISP | 37 | 24.02.2011 00:14 |
Visual Lisp Developers Bible - очень хороша книга | Startrek | LISP | 3 | 04.07.2008 16:36 |
Загрузка файлов Visual LISP в акад2006 | Tserber | LISP | 3 | 21.06.2006 12:00 |
Visual Lisp | Xaero | LISP | 5 | 29.12.2003 09:41 |
