Раскрой(отходы) арматуры
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
жестких норм нет. Если Вы проектировщик, то это вообще не Ваш вопрос. ПТО подрядчика этим займется. Четкого ответа быть не может, если проектом не раскроена вся арматура, - но это глупо.
Расходы на стыки нахлестом при армировании участков сложной формы "по площади" я, обычно, пишу так: Д<=12мм 3%, Д=14-18мм 5%, Д=20-25мм 7%, при бОльших диаметрах обычно нет участков с армированием "по площади" Последний раз редактировалось Alter54, 05.08.2011 в 08:53. |
("РДС 82-202-96. Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве" (приняты Постановлением Минстроя РФ от 08.08.1996 N 18-65))
Приложение Ж ТИПОВЫЕ НОРМЫ ТРУДНОУСТРАНИМЫХ ПОТЕРЬ СТАЛИ ПРИ УКЛАДКЕ АРМАТУРЫ В МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ Норма отходов, % массы - от 1 до 3,5% в зависимости от вида стали. |
В моих поцентах еще доп расход на стыки нахлестом учтен.... и все равно только по факту будет известна точная масса |
при Д=6..10мм вообще возможен вариант с мотком арматуры и почти 0 отходами ![]() |
защитный слой арматуры? | yudjinSS | Железобетонные конструкции | 70 | 19.11.2021 08:43 |
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки | Axe-d | Железобетонные конструкции | 55 | 11.01.2018 12:10 |
Анкеровка арматуры путём отгиба на 90гр. Вопрос по расположению арматуры. | UnAtom | Железобетонные конструкции | 81 | 15.08.2012 10:52 |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
Подбор площади арматуры, as < 0 | PanicAttack | Железобетонные конструкции | 8 | 30.03.2010 12:28 |
