Как интегрировать изображение JЕPG (или иных форматов) в AutoCad?
А что за формат такой - JEPG?
архитектор Регистрация: 20.11.2007
он имел ввиду формат JPG
Питер
Ну если совсем никак, то можно конвертор jpg->dwg написать чтобы вместо пикселей какие-нибудь кружочки цветные рисовал (предварительно уменьшив разрешение до приемлевого - иначе размер файла будет не реальный). Правда на лиспе подобное делать наверное долговато получится, а например на Net в самый раз.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. Последний раз редактировалось Дима_, 15.08.2011 в 21:14. |
BMP - можно вставить, но он все равно будет OLE объектом, я так иногда, что либо для справки вставляю, но с размерами и кол-вом увлекаться не стоит, все это изрядно утяжеляет файл, ну или xref, без пути, файлик в той же папке, где и dwg, подшивка когда комплет формирует, все это скопом захватит, т.е. если что либо присутствует в подшивке (в ее dwg файлах), то все это запакуется автоматом в однин zip архив.
На .net, кстати, тоже есть вариант! Но при разрешении более, чем 150х150, жалуется на нехватку памяти и вешается ![]() А я в .net пока могу только скомпилировать чужое (да и то не всё), и как использовать память рациональнее - не знаю ![]() Последний раз редактировалось kp+, 15.08.2011 в 22:30. |
загрузить с помощью netload, ввести команду pix. работает для акада 2007-2009.
Кстати, кто сможет скомпилировать код Михаила из той же темы - тому тоже респект! и уважуха! Последний раз редактировалось kp+, 15.08.2011 в 22:29. |
1. AutoCAD | Кулик Алексей aka kpblc | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 25 | 27.09.2016 13:29 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. | Profan | Разное | 110 | 23.10.2008 10:01 |
Как отсканированное изображение перевести в формат AutoCad 2006 | firger77 | AutoCAD | 1 | 20.12.2007 11:22 |
AutoCAD не показывает изображение 3D. | Владимир Егорьев | AutoCAD | 6 | 24.10.2006 15:54 |
