При загрузке mnu файла не подгружаются исходники из mnl
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При загрузке mnu файла не подгружаются исходники из mnl
Непрочитано 24.08.2011, 06:26 #1
smallmazila7
Приветствую участников форума.
Столкнулся со следующей проблемой: при загрузке mnu файла с помощью команды _menuload не подгрузились исходники (.lsp, .fas, .vlx) прописанные в mnl файле.
При этом в командной строке пишет:
Объект был стёрт.
На моем компе этой ошибки нет, все загружается как положено.
На другом компе эта ошибка появляется.
Подскажите в чем может быть причина такого поведения.
Непрочитано 24.08.2011, 09:07
Profan
Может, файл *.mnl был стерт?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 11:04
smallmazila7
файл .mnl на месте, лежит рядом с файлом .mnu
Есть предположение что не загружаются исходники по той причине, что в одном из файлов lsp в конце файла исполняется код при загрузке,
который присоединяет к существующему в чертеже объекту реактор.
но пока что лишь догадки.
smallmazila7 вне форума
отключение макросов при загрузке файла Lizzy AutoCAD 8 29.10.2020 11:33
Открытие последнего файла при загрузке AlexRudz AutoCAD 5 30.12.2010 15:43
Как избавиться от запроса при загрузке файла dwg "Выбор файла формата" newludmila AutoCAD 28 18.11.2009 19:04
Команды MNU файла worlak Программирование 2 28.03.2007 11:55
