Снеговая нагрузка на козырек
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снеговая нагрузка на козырек
Непрочитано 24.08.2011, 12:02 #1
Нитонисе
Есть такое здание с плоской кровлей, низкими парапетами и козырьком.
[IMG]http://s41.***********/i092/1108/71/a322a6492759.png[/IMG]
Нормативная снеговая - 120 кг/м2. Если считать снеговой мешок по схеме зданий с перепадом высот, то "мю" в данном случае получается 4.5, что очень даже немало. Хотя сложно представить как снег с покрытия попадет на данный козырек. А как снеговую нагрузку на такие козырьки собираете вы?
Непрочитано 24.08.2011, 12:19
Mr.AS
Астана
откуда вы взяли 4,5 ?, а снег у вас с одной стороны ?(погода непредсказуема)
Mr.AS вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 12:41
Нитонисе
Формула:
"мю" = 1 + 1/h*(m1*L1 + m2*L2)
h = 3.7 м
L1 = 25 м
L2 = 1 м
m1 = 0.4
m2 = 0.5*k1*k2*k3
k1 = корень(а/21) = корень(1.2/21) = 0.24;
k2 = 1
k3 = 1
m2 = 0.5*0.24*1*1 = 0.12
"мю" = 1 + 1/3.7*(0.4*25 + 0.12*1) = 3.74
В первый раз немного ошибся с h, принял равным 2.7, а не 3.7, в итоге принял "мю" по максимальному ограничению 2*h/s0 = 2*2.7/1.2 = 4.5. Но и "мю" 3.74 - тоже много.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 12:48
Skovorodker
А почему вы решили, что это много? И почему сложно представить, что снег с покрытия будет падать на козырек?
Много - это больше 6
Последний раз редактировалось Skovorodker, 24.08.2011 в 12:54.
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 13:10
Нитонисе
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Потому что на такую нагрузку конструкция козырька представляется довольно тяжелой.
Потому что более вероятным видится падение снега за пределами козырька, ввиду его малой площади.
А больше 6 не бывает, согласно схеме зданий с перепадом высот.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 13:22
sei
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Тоже -3,74... Много для такого козырька, но против СниПа (пардон СП) не попрешь.. но есть еще логика..от того, что этот козырек упадет где-то в течении 10 лет с вероятностью 50%... вред будет, похоже, минимальный ... от сюда и танцуем при проектировании....
Тип файла: pdf Расчет снеговых мешков .pdf (497.9 Кб, 2307 просмотров)
sei вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 13:39
Нитонисе
Сообщение от sei Посмотреть сообщение
Если только он не кому-нибудь на голову упадет.
Просто как посмотрю на козырьки у нас в городе, так диву даюсь легкости их конструкции и смешному креплению к стене (на дюбелях)...
Добавлено.
А еще вот интересный козырек:
[IMG]http://s50.***********/i129/1108/ea/ff37e49d7315.png[/IMG]
По идее снеговая нагрузка равна нулю (угол 60 градусов), но если рассматривать как схему с перепадом высот, то опять же получается большое "мю". Как в этом случае быть?
Последний раз редактировалось Нитонисе, 24.08.2011 в 16:56.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 19:45
Mr.AS
Астана
Нитонисе почему вы решили что схема 3 прил.3 , может быть схема 10 ?
Mr.AS вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 19:58
Нитонисе
Это вы имеете ввиду схему с парапетами? Ну так это ж не парапет. Схема для зданий с перепадом высот куда ближе к данной ситуации.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 20:03
Mr.AS
Астана
высоту парапета взял бы 3,7 и вперед но не более 3 ,
Mr.AS вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 20:06
Нитонисе
Так вы почитайте СП. При высоте парапета более 1.2 метра нужно учитывать и восьмую схему тоже.
И в любом случае интересен вопрос с козырьком с крутыми скатами. Вроде как мю=0 и мю=4.5
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 20:28
Mr.AS
Астана
если есть в электронном скинь пожалуйста
Mr.AS вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 21:04
Нитонисе
Ссылка на тему, где этот СП обсуждается, там же ссылки и на сам документ
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F0%F3%E7%EA%E8
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 21:06
orehovalexey
так и собираем. В СНиПе все достаточно внятно расписано
а вы представьте, что ветер дует под небольшим углом к стене здания. Снег с края кровли будет сыпаться практически параллельно плоскости стены.
с чего это? прикиньте усилия... Там цифры копеечные будут даже при таком мю. Грузовые площади-то - никакие
Т но есть еще логика..от того, что этот козырек упадет где-то в течении 10 лет с вероятностью 50%... вред будет, похоже, минимальный ... от сюда и танцуем при проектировании....
как уже написал нитонисе - упасть может на голову. Это минимальный вред?
При проектировании танцуем от того, что сам по себе упасть он не должен.
60 градусов - это уклон козырька?
Тогда снега нету. Не держится он там, сваливается на землю.
orehovalexey вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 21:52
Нитонисе
Сообщение от orehovalexey Посмотреть сообщение
Тогда и длина переноса снега с верхнего покрытия будет другой.
Ну вот представьте что козырек будет с метровым вылетом, а шириной пусть 2 метра. Здание высотой 5 метров, соответственно мю=4.5. Посчитайте, каким сечением должна быть консольная балка козырька, полагая что козырек висит всего на двух балках.
А как же вы игнорируете схему 8? Странно получается. Уклон 0 - схему 8 учитываете, а уклон 60 - уже не учитываете. Где логика?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 22:10
Yuzer
Мозговой штурм
Вот если бы речь шла о каркасе с тремя мостовыми кранами и разгорелся бы какой-то спор, то можно было бы еще понять. А так на козырек приймите 4,5 или 6 и сделайте чертеж. Или там будет бешеный перерасход металла???
Yuzer вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 22:17
следует учесть и падение сосульки на козырёк в соответствии с последними веяниями
Автор темы   Непрочитано 24.08.2011, 23:10
Нитонисе
Конструкция тяжелая получается. Неэстетично. Трубочками 20х20 не обойтись. А если этажей мало, то актуален вопрос опрокидывания стены. Куча проблем. Но пройдитесь по улице - повсюду козырьки вешают просто таки воздушные. И не сказать чтоб они сильно падали.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 23:26
Yuzer
Мозговой штурм
Дык в чем проблема? На самый худший варинт посчитать? Какая эстетика или гламур? Мало 20х20 - можно взять 40х40 и т.п. Вопрос выеденого яйца не стоит.
Yuzer вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 23:27
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
видел поломанный снегом козырек с выносом 1.3м шириной метров 6 -над козырьком перепад высот 4 этажа сталинки - просто экономные ребята собрали его без расчета из профилей 0.7 мм под гипсокартон. восстановили его уже без экономии из серьезных фермочек из уголка50х5
в СНиПе для козырьков мю мах = 6 (может и много, но Вам эта экономия душу согреет?) если очень хочется - ну делайте козырек по посту #7 и принимайте мю=0 - если даже снег перенесся с высокой части - типа сразу съехал вниз.
А Вы никогда на видели снег на ветках деревьев - которые ведь вообще бывают шириной (толщиной) меньше 2мм?
alexfr вне форума
Снеговая нагрузка по СНиП Zombie Прочее. Архитектура и строительство 21 10.09.2016 21:21
Снеговая нагрузка в Нидерландах skolro Конструкции зданий и сооружений 1 16.06.2011 03:18
Снеговая нагрузка и подбор прогонов в покрытии Gli Конструкции зданий и сооружений 84 07.11.2008 13:59
Снеговая нагрузка в Подмосковье? Александр Бауск Прочее. Архитектура и строительство 7 22.06.2007 23:14
