Есть ли генератор случайных чисел?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Есть ли генератор случайных чисел?
Непрочитано 26.08.2011, 20:25 #1
Rushar
Скажите можно ли написать утилиту для подставления в текст случайные числа в заданном интервале, например от -10 до +10 с разницей между предыдущим и последующим числом не более 5 - для использования в составление исполнительных схем (несерьезных), или такая утилита уже существует?
Непрочитано 26.08.2011, 20:52
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Отправить сообщение для hwd с помощью Skype™
Random
[Выделить все]
Random rm = new Random();
int x = rm.Next(-10, 10);
Насчёт разницы между промежуточными результатами, чтобы было не более 5 - с таким не сталкивался.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome:
Последний раз редактировалось hwd, 26.08.2011 в 20:59.
hwd вне форума
Непрочитано 26.08.2011, 20:58
Сазоныч
Инженер
Так вот как выполняются исполнительные чертежи))))
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2011, 23:32
Rushar
Спасибо, так и думал что можно.
Только все равно я так непонимаю куда это писать надо, вот если бы это в виде програмки готовой было
Вот выделил текст например, сразу несколько десятков чисел и хлоп на кнопку а там уже числа разные вот тогда бы
Rushar вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 00:32
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Rushar Посмотреть сообщение
Елиб еще написанно понятно было, то может кто и написал.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 01:55
Елпанов Евгений
программист
Отличная идея, очень удобно делать любые тесты, обмеры итд. Дешево, быстро и удобно...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 09:25
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Offtop: А те, кто будет платить - понадеются, что платят за реально выполненные обмеры... Вспомнился мне один майор, который таким образом заказчика обманывал... Правда в конце концов ему это боком и вышло, т.к. оказалось, что здание в реале было на 1 метр длиннее, чем указано в чертежах (здание очень старое, не понятно кто и когда чертежи выполнял/здание строил). В его обмерах, соответственно этот метр так же не фигурировал, т.к. он подгонял обмеры, отталкиваясь от имеющихся чертежей. Сие всплыло на этапе надстройки этажа... Вот такая вот музыка.
hwd вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 12:30
VVA
Инженер LISP
DwgRuLispLib: Генератор случайных чисел
Отклонения в исполнительных семах (строительство)
VVA вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 14:26
Vov.Ka
Луцьк
VVA, по первой ссылке нужно в функции dwgru-random-range заменить
[Выделить все]
 (- Maxnum (fix (* (- Maxnum Minnum) (_dwgru-random))))
на
[Выделить все]
 (- Maxnum (fix (* (- Maxnum Minnum -1) (_dwgru-random))))
проверка
[Выделить все]
 (repeat 50 (print (dwgru-random-range 1 2)))
Vov.Ka вне форума
Непрочитано 28.08.2011, 20:47
VVA
Инженер LISP
Исправил
VVA вне форума
Непрочитано 29.08.2011, 09:52
Сергей Дубина
Вселенная случайных чисел.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Вселенная.dwg (117.1 Кб, 1470 просмотров)
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Произведение нескольких чисел на чертеже? Нужен Lisp по типу sum.lsp UnAtom LISP 2 24.11.2010 20:18
AutoCAD vs Project Studio CS, Есть ли смысл слезать с голого автокада? inwar AutoCAD 5 15.11.2010 08:00
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? МишаИнженер AutoCAD 8 09.11.2010 20:24
Есть небольшая работа Sever Прочее. Архитектура и строительство 20 11.04.2010 16:39
Генератор спецификаций в 2004-м Абдула AutoCAD 28 22.11.2005 19:34
