Программирования COM-обьекта!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программирования COM-обьекта!!!
Непрочитано 15.09.2003, 12:11 #1
Serg
Ребята, помогите программисту!!!
Задача простая:
Надо научиться управлять AutoCAD из программного кода!
Суть - есть ссылка на чертеж в базе данных, надо указать автокаду открыть именно этот чертеж. (короче построить соm - сервер)
Автокада не знаю!!!
Скажите куда и как сунуться и поддерживает ли автокад вообще com обьекты?
Непрочитано 15.09.2003, 14:36
Alex_k
Ярославль
Да АвтоКАД поддерживает COM объекты.
В справке к АвтоКАДу есть примеры.
Alex_k вне форума
Непрочитано 16.09.2003, 09:10
Alex_k
Ярославль
Вот Кусок кода для VB:
[Выделить все]
Dim acadApp As Object
On Error Resume Next
Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
If Err Then
Err.Clear
Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
If Err Then
MsgBox Err.Description
Exit Sub
End If
End If
acadApp.Visible = True
acadApp.Documents.Open ("C:\downtown.dwg")
Alex_k вне форума
Тень от 3D обьекта на 2D и др. вопросы в AutoCad 2007 Sergunya AutoCAD 7 25.12.2006 09:47
не совпадение выдавленого по кривому пути обьекта с путем dark_mike AutoCAD 8 17.07.2006 17:13
как регулировать высоту существующего твердотельного обьекта dttr2 AutoCAD 8 09.06.2006 20:44
при разрезании твердотельного обьекта два вида не залились ш Nata44 AutoCAD 3 05.03.2006 19:29
