Где можно применить "Извлечение данных"(_.dataextraction)? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Где можно применить "Извлечение данных"(_.dataextraction)?
Непрочитано 14.07.2008, 05:13
wetr
инженер
Владивосток
Думаю можно начать новую тему, посвященную применению команды _.dataextraction. По крайней мере поделюсь своими способами использования по просьбе Red Nova. Может еще, кому пригодится.
Команда dataextraction появилась впервые в 2008 Автокаде и находится в меню Tools-Data Extraction. Прототипом послужила команда _eattext (Извлечение атрибутов), но в отличие от предшественника dataextraction имеет намного больше возможностей и полностью оправдывает свое название. Помимо атрибутов могут извлекаться такие данные как:
- слои
- гиперссылки
- длины
- параметры динамических блоков
- т.д.
Вообще говоря, можно извлекать практически любые параметры любых примитивов в чертеже, или нескольких чертежах (файлах).
Хотелось бы сделать акцент на извлечение свойств динамических блоков. Здесь очень много возможностей. Например, всевозможные спецификации.
В "примере_1" содержится спецификация композитных панелей вент. фасада. Надо сказать, что проектирование фасадов, пока довольно специфическая область, и здесь нет такого количества наработок, как в металле или железобетоне. Приходится "изобретать велосипед" как раз с помощью dataextraction. Принцип очень прост. Раскладываем панели/динамические блоки. Создаем 1 раз стиль таблицы. Запускаем dataextraction - и указываем объекты и параметры, которые будем извлекать. В таблице есть возможность делать дополнительные столбцы, содержащие формулы, а также стоку "Итого", "Минимум", "Максимум", "Среднее". Получаем таблицу с размерами, количеством и площадью панелей, и площадью композита (с учетом загибов). Спецификация готова.
Самое приятное в таких спецификациях - обновление таблицы, нажатием на 1 кнопку. Т.о. доступен постоянный мониторинг количества элементов.
Таким же образом делаются спецификации для железобетона, например (см. файл «КЖ»).
Но лучше IMHO, их делать VetCAD_ом.
Другой вариант – получение Ведомости рабочих чертежей. Тема уже поднималась здесь http://dwg.ru/f/showthread.php?t=145...t=%E0%E2%F2%EE
Создаем блок с атрибутами «Лист» и «Наименование чертежа». Последний атрибут лучше делать многострочным.
Далее по тому же сценарию получаем ведомость, которая обновляется при добавлении нового блока/штампа. Образец см. в файле «пример_1» на листе 1
А где вы применяете эту команду?
P.S. Хотелось бы заострить внимание, что использовать лучше Автокад 2009. В 2008 очень много багов именно в данной команде, что сводит на нет все усилия…
Что-то много букав палучилось
Тип файла: rar ДЛЯ форума.rar (403.1 Кб, 1396 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 09.03.2009 в 12:04.
Непрочитано 30.08.2011, 11:05
#41
ie.spb
Инженер
Вопрос по извлечению данных. На чертеже присутствуют блоки с одинаковыми именами, но с разными масштабами по осям. Так вот, быстрым выбором эти блоки выбираются и можно подсчитать их количество, а через извлечение данных Autocad выдает окно что "Обнаружены объекты с разными масштабами. Объекты в таких блоках не извлечены". Т.е. подсчет блоков с разными масштабами через извлечение данных не возможен?
Изменение масштабов блоков связано с большой насыщенностью чертежа.
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 13:05
#42
ытя
Сообщение от Djonikbishkek Посмотреть сообщение
Сообщение от Help
Objects in blocks that were not scaled uniformly cannot be extracted because the numerical values may not be correct or useful.
Остается продублировать чертеж с одномасштабными блоками и извлекать данные из него.
ытя вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 13:36
#43
ie.spb
Инженер
Конечно хотелось бы ни чего не дублировать. Просто извлечь данные и все. Покопавшись в справке обнаружил следующее
При обнаружении блоков с разными масштабами во время извлечения отображается диалоговое окно с соответствующим сообщением, и объекты в этих блоках не извлекаются.
. Так же было установлено что команда bcount также не подсчитывает блоки с разными масштабами. Это номер, я такого не знал.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Чертеж2.dwg (70.9 Кб, 2719 просмотров)
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 30.08.2011, 20:16
#44
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Чертите правильно, блоками одного масштаба. Бритва Оккама...
Или в копии файла приведите все блоки к одному знаменателю и считайте их. Возможно, эта же трудность возникнет и с другими разными свойствами одинаковых объектов.
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 08:51
#45
ie.spb
Инженер
Сообщение от Andi55 Посмотреть сообщение
Это все понятно. Я так всегда и делаю. Только вот на работе у коллег возникла такая ситуация. И выяснилось что не все подсчиталось. А я пяткой в грудь себя бил что извлечение данных подсчитало все до последнего блочка. И потом еще прикалывался когда они мне говорили что не все, даже смотреть не стал что там у них.
С этим сложнее, долго объяснять придется а времени как всегда в обрез.
А вообще просто не понятная политика программы, почему бы просто не подсчитать количество одноименных блоков, я не могу понять в чем проблема. Почему програмисты приняли такое решение.
Offtop: Не будешь же звонить в Автодеск и спрашивать у них почему здесь так а там эдак
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 16:37
#46
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Дано:
Имеем динамический блок с Geometric Constrains.
Имеем табличку внутри блока со значениями этих параметров.
Вопрос:
Возможно ли организовать синхронизацию таблицы значений геометрических параметров с таблицей в excel путем data link/data extraction?
Идея которой хочу добиться:
Хочу чтобы блок брал таблицу геометрических параметров из excel и обновлял свою геометрию. Т.е. поменял в экселе - поменялся блок.
ЗЫ. Потыркался с data extraction и т.п., но двусторонней связи создать не получилось. Галочка "write to source" поставлена.
Добиться связи таблички блока и экселя так же не удалось. Даже в одностороннем порядке.
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 14:35 Некорректная сортировка при извлечении данных атрибутов
#47
a_tim
Архитектор
Казахстан, Астана
Делаю спецификацию оборудования из блоков с атрибутами. При извлечении данных через извлечение данных, столбцы с номером сортируются по типу 1,10,11,12...2,21,22,23. Как сделать чтобы сортировались по-человечески: 1,2,3,4,5 ? Пробовал менять формат столбца на Whole number. Иногда при просмотре показывает нормально, при вставке таблицы - неправильно. Думаю давно должны были обсуждать эту тему, но я не смог найти. Кто сталкивался и решил, будьте добры, подскажите . ACAD 2009/32/ WinXP sp3.
a_tim вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 15:04
1 | #48
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
a_tim, та же проблема. Решил способом добавления ноля в начало однозначных чисел, т. е. 01, 02, 03, ... 10, 11..., если номеров больше сотни, то соответственно добавить два ноля в начало.
hudozhnik вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 15:26
#49
a_tim
Архитектор
Казахстан, Астана
Спасибо! Все получилось!
a_tim вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 17:54
#50
Unfamous
Визайнер-дизуализатор в отставке
Поиском не нащупал ответ. Как разбить таблицу, созданную dataextraction на несколько таблиц, если исходная слишком "длинная" получается?
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук
Unfamous вне форума
Непрочитано 17.01.2012, 18:18
1 | #51
hudozhnik
Кронштадт
Unfamous, в свойствах таблицы подпункт "Разрыв таблиц".
Непрочитано 18.01.2012, 16:19
#52
BDima
Сообщение от hudozhnik Посмотреть сообщение
Использую аналогичное решение с использованием пробела
BDima вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 17:55
#53
Unfamous
hudozhnik, спасибо. Под носом было, стыдно...
Еще вопрос. Как удалить из менеджера ссылок ненужные ссылки на dxe? После последовательных манипуляций они стали накапливаться и не удаляются. Нужен, к примеру, только верхний файл dxe.
Unfamous вне форума
Непрочитано 18.01.2012, 20:05
1 | #54
hudozhnik
Кронштадт
Unfamous, в 2012 версии - правой кнопкой по извлечению и удалить, в остальных версиях есть лисп dxedel по-моему назывался.
Непрочитано 19.01.2012, 14:07
#55
Unfamous
hudozhnik, еще раз спасибо.
DXEDEL вроде как удаляет ВСЕ ссылки на dxe файлы, судя из темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=38181
Помог DICTEDIT из той же темы. Мой первый запущенный лисп Правда не сразу догадался куда запихнуть dcl файл...
З.Ы. То есть штатными средствами никак? Недоработка со стороны AutoCADa...
Unfamous вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 15:11
#56
hudozhnik
Кронштадт
Сообщение от Unfamous Посмотреть сообщение
Ну почему же недоработка? Я же выше писал, что в 2012 версии уже сделали возможность удалять dxe связи. Просто это маркетинговый ход, чтобы народ обновлял автокад почаще=)
Непрочитано 23.01.2012, 20:32
#57
Alk75
Здравствуйте.
У меня проблема возникла...
есть несколько блоки с атрибутами, как сложить некоторые атрибуты? Посмотрите файл пожалуйста там более подробно все указано
Тип файла: rar Ч 2.2.rar (63.5 Кб, 89 просмотров)
Alk75 вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 18:34
#58
Unfamous
Alk75, не вижу пути решения задачи. Позиции не одинаковые (и скорей всего номер позиции должен быть другой) по-этому Кад их и не складывает.
Unfamous вне форума
Непрочитано 24.01.2012, 18:58
#59
Alk75
Unfamous, номер позиции не кретичен его можно убрать из выборки...а нет ли какой переменной или функции? в определении поля?
Ведь как-то делаются общие спецификации?
Alk75 вне форума
Непрочитано 26.01.2012, 21:41
#60
BDima
Сообщение от Alk75 Посмотреть сообщение
Сложить атрибуты наверное только вручную, а вот значение количества получить можно и автоматически.
Решение вижу только в том, чтобы получать столбец "кол-во" не на уровне задания соотв. атрибута, а средствами акада - подсчет количества одинаковых блоков (т.е. кол-во килограмм поз.1 нужно задать количеством блоков с набором аттрибутов поз.1). С дробными значения конечно не получится, но это не так уж и необходимо.http://ifolder.ru/28331537
Последний раз редактировалось BDima, 26.01.2012 в 23:00.
BDima вне форума
