Зазор 50мм при стыковке МК по длине. Зачем?
maks-ufa, а какой физический смысл при этом преследуется?
Где-то написано, что при этом якобы "уменьшаются сварочные напряжения". П.С. Такое же решение предусмотрено не только в сварном соединение, но и на болтах! Вопрос открыт. Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 30.08.2011 в 15:34. |
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11200 тут уже обсуждалось
maks-ufa спасибо за ссылку:
SHURF, там немного о другом... меня зазор интересует: |
на неточности изготовления. Завалят обрез, скажем, на полмиллиметра (что в пределах допустимых отклонений)... на 6 м (к примеру) длины сколько вылезет перекос, если без зазора? Строго контролируются, в основном, привязки отверстий под болты.
Это позволяет просто отхватить кусок хлыста любой резалкой (хоть плазморезкой, хоть лобзиком) в расчете на зазор 5 мм (теоретический). по факту он может и 4, и 6 мм оказаться - это не важно. Главное, чтоб между осями болтов был размер выдержан в пределах 1-3мм (в зависимости от разности диаметров болта и отверстия, заложенной в проекте), а расстояние от края элемента до оси отверстия становится малозначимым, да и перпендикулярность плоскости реза уходит на второй план. А вот если стыковать без зазора - то обе плоскости должны быть идеально перпендикулярными, до десятой доли мм... Что практически нереально на подавляющем большинстве заводов. Offtop: Именно из этих соображений, кстати, в КМД отверстия крайне редко привязываются к обрезному краю деталей. Образмерка (и последующая разметка деталей, а затем - проверка ОТК) должна идти от монтажных осей до осей отверстий. На обрезы же обычно забивают большой высокопрочный болт, внося их в примечания (типа "Все обрезы столько-то мм"). Последний раз редактировалось orehovalexey, 30.08.2011 в 20:09. |
при какой длине стены необходим компенсационный зазор при кладке ? | михалыч25 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.03.2009 22:56 |
