Меняется ли момент затяжки болтов при замене исходных болтов на болты другого размера?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Меняется ли момент затяжки болтов при замене исходных болтов на болты другого размера?
Непрочитано 02.09.2011, 02:39 #1
Vjwfhn
Господа конструкторы! Срочно нужно ваше мнение по поводу следующего вопроса:
Ремонтирую двигатель. Сорвана резьба в блоке цилиндров. Вместо болтов М10 ставлю болты М12.
Как Вы считаете, при смене болтов меняется ли рекомендуемый момент затяжки и на сколько. Если возможно - обоснуйте пожалуйста.
С уважением. Пользователь.
Непрочитано 02.09.2011, 05:06
1 | #2
Нароленко
Инженер
Кемерово
Да, меняется.
Из книги Воеводин А.А. "Предварительно напряженные системы элементов конструкций" 1989г.:
Зависимость между натяжением стержня и моментом закручивания M=KdN, кг*м
K=0,19...0,2 - коэффициент закручивания
d - диаметр стержня, см
N - усилие натяжения, т.
Нароленко вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 20:41
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Такой вопрос где-то уже был вчера?.. Я отвечал на него с обоснованием и указал новый момент для данного случая.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 01:56
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
Сообщение от Нароленко Посмотреть сообщение
В справочник не смотрел, но впечатление - формула из какого-то более сложного расчета (или для стержней с шагом резьбы изменяющимся пропорционально изменению диаметра). В нашем случае отношение диаметров D2/D1=12/10=1.2, отношение шага резьбы Н2/Н1=1,75/1,5=1,6666. Т.е., если момент затяжки определять по формуле M=KdN, болт будет перетянут на ~3,4%, конечно немного, но ..... Хотя, если взять болты М12х1.5, ничего пересчитывать не надо.
MYV вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 10:15
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от MYV Посмотреть сообщение
Сопротивление моменту затяжки складывается из моментов трения в резьбе и под головкой болта. Резьба берётся по среднему диаметру. В данном случае увеличение момента составит около 17 процентов. Изменение угла наклона витков резьбы практического влияния не окажет.
uraltay вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 15:38
MYV
Владивосток
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Возможно, пожалуй соглашусь, хотя если здесь http://www.servotechnica.spb.ru/calculation/screw.html (расчет винтового домкрата) поиграть в исходных данных с шагом винта и соответственно изменять скорость перемещения - момент на приводе меняется и очень заметно.
Последний раз редактировалось MYV, 04.09.2011 в 16:08.
MYV вне форума
Непрочитано 04.09.2011, 17:27
uraltay
конструктор-механик
Здесь речь идёт о конкретном случае: замена М10 (шаг 1,5мм) на М12 (шаг 1,75мм), при этом угол наклона винтовой линии изменится незначительно.
uraltay вне форума
