Чистка колодца Нужны идеи в большом количестве
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Чистка колодца Нужны идеи в большом количестве
Автор темы   Непрочитано 29.06.2006, 18:42 Чистка колодца Нужны идеи в большом количестве
vn
Господа инженеры, конструкторы , технологи, изобретатели!
Прошу подбросить идею, как почистить колодец глубиной 17м и внутр. диаметром 900 мм. Каждый год приходится опускаться в резиновом комбинезоне с лопатой, набирать бадью мокрой вязкой глины и кричать "вира" раз 50 за одну чистку. Вес нагруженной бадьи около 70 кг.
vn вне форума
Непрочитано 29.06.2006, 18:50 *
OlegH
проектировщик
Можно взять непромокаемое переговорное устройство и уже не кричать.
OlegH вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2006, 19:00
vn
Ничего смешного!
У меня есть переговорное у-во , но оно в воде и глине быстро накроется. Да и неудобно им пользоваться на такой глубине сверху вода с кусками глины летит все время.
vn вне форума
Непрочитано 29.06.2006, 19:43
Apelsinov
vn
Я плохо разбираюсь в устройсве простого колодца, но откуда там глина? ее водой намывает?
И вы каждый год вытаскиваете 50 бадей по 70 кг?
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 29.06.2006, 20:13
lee
43
гранатой ?
lee вне форума
Непрочитано 29.06.2006, 20:14
lee
43
А если серьезно, нефиг ломаться самому - найми негра.
lee вне форума
Непрочитано 29.06.2006, 23:05
NULLIFICATOR
Интересно, а существуют ли насосы для "тяжелых" жидкостей? Так можно было бы подавать из шланга воду в верхний слой глины и эту взвесь засасывать.
NULLIFICATOR вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 00:28
Серёга - Bilder
NULLIFICATOR:
Есть нечто подобное... В больщом количестве щас продаются погружные дренажные центробежные насосы. Возьмите с производительностью 10-15 кубов/час, двухступенчатый - получите напор порядка 18-20м. В паспорте насоса чётко прописано: предназначен для всасывания грязной воды, фекальных масс, частиц величиной до 5мм (некоторые до 15мм).
Я на даче типа такого насоса применяю для аналогичных целей: на дне колодца после зимы хз откуда много дряни скапливается - кидаешь туда такой насос чтоб он всасывающим отверстием на дно лёг и врубаешь... когда вода кончится (а это довольно быстро произойдёт) большая часть дряни со дна колодца уже удалена. Производительность "землесоса" получилась примерно такая: на ведро выкаченой воды - примерно 5-10см полутвёрдого осадка на дне ведра...
Теперь вопрос: а правда -- откуда глина в колодце? Колодец копают до водоносного песчаного слоя - о глине и разговора нет! Если постоянно такой геморой - не лучшели скваженку пробурить артезианскую или новый колодец правильный выкопать?
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 01:15
Perezz!!
Вот сцуко! А я думаю кто у меня на даче по улице дрянь разливает по весне! :twisted:
Perezz!! вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 09:02
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Есть специальные фекальные насосы. Они может и не для вязкой глины, а для конкретно дерьма, но может стоит попробовать?
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2006, 10:20
vn
Cпасибо! Дренажный насос- это мысль.
Я думаю, что колодец недокопан. Причина - т.н. плывуны. На соседнем участке копача вместе с нижним кольцом такой плывун снес вбок метров на 5. Поэтому все местные копачи ни за какие деньги до песка рыть не хотят. Скважины бурят в нашам месте на 30 и 40 м.
Однако вода на этих глубинах только для полива красная от железа.
Вот если бы какой-то бур или несколько буров соединить вместе
, разворотить глину а уже потом откачивать дренажным насосом эту эмульсию.
vn вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2006, 11:28
vn
Колодец вырыт на глиняной с прослойками песка горе
[ATTACH]1151652473.dwg[/ATTACH]
vn вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 12:17
Arkadiy
Дурака валяю
г.Димитровград
Кинь в колодец побольше дрожей, само Г. попрет, и не надо будет
черпать ведрами :wink:
Чем бы дитя ни тешилось........
Arkadiy вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2006, 13:22
vn
Вода холодная , дрожжи не взойдут. Идея не проходит!
vn вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2006, 13:55
vn
Господа механики!
Как лучше связать буры с приводом?
[ATTACH]1151661358.dwg[/ATTACH]
vn вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 13:56
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
Парочка мыслей по решению проблемы:
1 Поддерживаю идею по откачке с помощью насоса, но не обязательно погружной. Можно использовать обычный, не самовсасывающий, если установить его на поплавке. Лишь бы пульпу качал. На всасываюыщем шланге - обязательно сетка. Для работы такого насоса необходимо, чтобы перед пуском, всасывающий шланг и корпус насоса были заполнены водой, т.е. предусмотреть возможность заливки в насос воды через напорную трубу(шланг) с поверхности. Может быть есть смысл перед приемной сеткой установить обратный (невозвратный) клапан. Желательно также после напорного патрубка насоса установить отвод со шлангом и соплом на конце, сопло направить в район приемной сетки для размыва грунта. Диаметр сопла должен обеспечивать пропуск 30-50% производительности насоса.
2 Имеющуюся бадью разрезать по вертикали пополам, верхние части соединить шарниром, приварить (прмклепать, приболтить) 4-5 кронштейнов, привязать в соответствующих местах веревки и получится примитивный грейфер для сыпучих грузов. То-же самое вычерпывание, но не опускаясь в колодец, без лопаты и непромокаемого переговорного устройства.
MYV вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2006, 16:51
vn
Спасибо MYV!
Идея с грейфером хороша. Надо поломать голову.
В цилиндрическом объеме колодца могут работать и загребать грунт грейферы из двух полусфер. Т.е это должен быть шар, разрезаный пополам и одна половинка должна входить в другую.
А такое решение уже может потянуть на заявку!.
vn вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 16:52
Серёга - Bilder
IMHO буры - это черезчур... зато вот мысля пришла:
Один вышеописаный насос на дно - и чтоб выкачивал на поверхгость всю эту пульпу. Второй насос - также погружной (можно меньшей производиьельности чем основной, но по возможности большего напора) - кидаете на дно без шланга по возможности так, чтобы всасывающее отверсите было вверху, а патрубок на который цепляется шланг - наоборот внизу (можно его подвесить на верёвке кверх ногами максимально близко к дну колодца). Таким образом включив этот второй насос - вы получите некую "установку гидроразмыва", а первый насос (со шлангом который) - будет бодро качать всё дерьмо на поверхность...
Чтобы повысить эфективность гидроразмыва - на патрубок предназначеный для насадки шланга можно поставить либо патрубок меньшего диаметра, либо смастерить сопло самопальное (кусок трубы сплющить под нужное отверстие истечения)
Мне кажется не плохо получится... Есть конечно недостатки:
1. - необходимо 2 насоса (выйдет 6000-10000р.)
2. - технология неотработана - если будете пробовать - не забудьте потом о результатах отчитаться здесь на форуме :wink:
Проблема 2-х насосов может быть решена путём одалживания одного у соседа по даче
Автор темы   Непрочитано 30.06.2006, 17:08
vn
Спасибо Серёга - Bilder!
Идея размыва, очень даже катит!
Когда-то в старых учебниках по физике была картинка такая, там мужик наливал в высокую трубу воду в бочку
, расположенную внизу трубы и бочка не выдерживала и со всех щелей били струи. У меня есть куб на высоте 6 м над землей. Если с него насосом подавать воду на форсунку внизу колодца, да так, чтобы она еще и вращалась, образуя эдакий конус.
Правда копачи - су.. пьяные наклонили шахту. Т.е трос с грузом внизу упирается в край кольца а не в центр.
vn вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 17:18
Серёга - Bilder
Если второй насос (размывающий) кинуть в колодец - то он сам будет внизу туда-сюда "ползать" за счёёт рективного действия струи... плюс к томуже не надо воду качать из колодца чтоб потом сверху качать её вниз для размыва.
Вобщем вариантов всяких много - остаётся по месту додумать мелочи и выбрать наиболее удобный и эффективный.
Успехов!!!
