Вес арматуры на 1 м2 плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вес арматуры на 1 м2 плиты
Непрочитано 03.07.2006, 14:08 #1
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Уважаемые!
Не согласитесь ли поделиться информацией, у кого сколько получается арматуры на 1 квадратный метр плиты в жб безбалочных каркасах.
Интересуют такие варианты.
- Жилые помещения, плита 200мм, сетка колонн 6м.
- Офисные помещения, плита 200мм, сетка колонн 6м.
- Торговые помещения, плита 200мм, сетка колонн 6м.
Но и другие варианты тоже приветствуются.
Для торговых помещений у нас получилось 40 кг на 1 м2. Может быть мы с перепугу (первый раз делаем) переусердствовали?
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Непрочитано 03.07.2006, 14:19
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Ориентируются, где-то 80кг/м2
OlegM вне форума
Непрочитано 03.07.2006, 14:29
Xo66iT
Вообще конечно ориентируюсь больше на расход на
1м3 - 100-130кг/м3
Xo66iT вне форума
Непрочитано 03.07.2006, 14:51
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
~60-80 kg/m3 - стены
~80-100 kg/m3 - плиты
X-DeViL вне форума
Непрочитано 03.07.2006, 15:01
slv
проектирование
Таллин
Поддерживаю Xo66iT. 100-130кг/м3
slv вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2006, 16:49
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
OlegM
Не многовато ли?
Из расчета 100-130 кг/м3 на плиту толщиной 200мм приходится 20-26 кг/м2. Похоже, мы переусердствовали.
Engineer IA вне форума
Непрочитано 03.07.2006, 16:54
OlegM
Нижний Новгород
Запарил, точно на куб!
OlegM вне форума
Непрочитано 03.07.2006, 17:23
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от Xo66iT
1м3 - 100-130кг/м3
а если взять шутки ради толщину перекрытия 400мм, то при тех-же килограммах арматуры расход на куб будет 50-65кг/м3 (а стоимость перекрытия будет дороже). Из чего следует , что расход арматуры на куб бетона величина глупая и нужна только что-бы успокоить заказчика. А на самом деле все зависит от целого списка факторов ( шаг колонн, толщина перекрытия, нагрузок, втом числе учета усадки или нет, защитного слоя, марки стали, класса бетона, и даже типа перекрытия, а так-же учета трещиностойкости или нет). И меняя все эти параметры можно заниматься оптимизацией приводя все к цене, как единой единице измерения.
DTab вне форума
Непрочитано 04.07.2006, 01:01
MasterZim
2 Engineer IA
Для сетки 6х6 толщина плиты маловата (ИМХО), мы обычно берем 220 мм, удобнее хомуты поперечной арматуры размещать в зоне сопряжения колонны и плиты.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2006, 05:20
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Спасибо, MasterZim
Я понял так, что 100-130 кг/м3 - это расход на весь каркас. Интересно было бы узнать средний расход арматуры на такой конструктивный элемент каркаса как плита перекрытия. Может быть кто-нибудь подсчитывал?
DTab
Толщина 200мм. Шаг колонн 6х6м. Марка бетона В20. Это распространенный вариант.
Непрочитано 04.07.2006, 09:49
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от Engineer IA
Спасибо, MasterZim
DTab
не поверите - сетка колонн 6х6 у меня была только один раз в далеком 1812 году . А заказчик слыша вот такие , я бы сказал - вражеские разговоры , примеряет эти 100-120кг/м3 уже абсолютно ко всем перекрытиям :!: .
DTab вне форума
Непрочитано 04.07.2006, 15:43
1 | #12
Xo66iT
2 DTab
Параметры плиты были озвучены и шутки ради ёё сделали 200мм, каков вопрос такой и ответ.
И я думаю, что спрашивает человек понимающий что он хочет получить ввиде ответа.
И расход 100-130 кг/м3 это при оптимальном подборе сечения и конструкции плиты.
А ещё можно применить напрягаемую арматуру и получить расход
60-80 кг/м3 на плите перекрытия.
2 Engineer IA
Я дал расход только на плиту перекрытия. В колоннах примерно получается 350-450 кг/м3 помоему.
Xo66iT вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2006, 20:18
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Хо66iт, спасибо! Ценная информация.
Непрочитано 06.07.2006, 16:32
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
у нас точно также 100-130кг\м3 на плиты
век живи - век учись
AlfF1 вне форума
Непрочитано 14.07.2006, 10:44 Re: Вес арматуры на 1 м2 плиты
Dmitry S.K.
Конструктор
<phrase 1= Отправить сообщение для Dmitry S.K. с помощью Skype™
Уважаемые!
Для офисных помещений с плитой 200 мм и шагом колонн ~6х6 м у меня получался расход ~30-35 кг/м2.
Сообщение от Xo66iT
У вас есть такой опыт??? Поделитесь, пожалуйста, технологией. Хотя бы в общих чертах. О-о-о-о-чень интересно!!!
Dmitry S.K. вне форума
Непрочитано 18.07.2006, 15:16
Put in
Инженер Конструктор
Калининград
Напрягаемая арматура в условиях среднестатистической стройплощадки это космос.
Интересно было бы узнать расход арматуры на куб метр фундаментной плиты.
Put in вне форума
Непрочитано 18.07.2006, 15:22
OlegM
Нижний Новгород
Будем реалистами.
OlegM вне форума
Непрочитано 18.07.2006, 16:27
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от Xo66iT
Я как-то по простоте душевной пологал что напрягаемая арматура в основном связана со IIгр. пр. сост. и на прочность ни какого эффекта не оказывает (тем более с почти двойным уменьшением расхода арматуры). :?
DTab вне форума
Непрочитано 18.07.2006, 17:46
YVV
05.23.01
Донецк
Сообщение от DTab
Правильно полагали, но если считать по прочности - расход арматуры может быть меньше, чем при расчете по деформациям, посему снижая деформации путем преднапряжения можно уменьшить расход стали, но не менее требуемого из расчета по прочности
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума
Непрочитано 19.07.2006, 10:40
Xo66iT
2 DTab
Я имел ввиду канатную арматуру. А у нее Нормативное сопротивление растяжению у К7d12 - 13600 кгс/см2 у АIII - 3750 кгс/см2
Xo66iT вне форума
