может ли на двух проекциях не хватать линий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > может ли на двух проекциях не хватать линий?
Непрочитано 24.09.2011, 16:49 #1
izotop
пытаюсь начертить третью проекцию, но не могу увидеть всю фигуру. такое ощущение что не хватает нескольких линий на чертеже. а автокад к сожалению(ну насколько я знаю) не может построить трехмерную мождель по двум видам.
что скажете по поводу моей детальки?
заранее спасибо
Непрочитано 24.09.2011, 17:34
VVapan4ik
Не хватает красной линии. Зелеными точками показаны те линии, которые совпадают (небрежность видимо рисования). А так все ОК.
Автор темы   Непрочитано 03.10.2011, 23:04
izotop
спасибо за ответ. так и думал о той линии. спасибо что подтвердили мои сомнения. теперь дали ещё один чертеж. и опять такая же лабуда. толи принтер у них не пропечатывает по середине, толи в автокаде нарисовали не коректно, толи я "слепой". не представляю фигуру. даже по линиям связи они проекции чуть не сходяться в задних рёбрах, и переднего кажется нет.
заранее спасибо
izotop вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 06:39
Полная лажа в задании. скорее всего вторая проекция предназначена для дорисовки "что выйдет" но... В общем лажа и руки у создателя несколько не оттеда растут. Прикинул как это может выглядеть... по цилиндру разрез явно вертикальный, а чтобы это совпало с пирамидой плоскость должна стать другой с-но линия появится... Короче - допрашивайте препода с пристрастием
Либо другой вариант: это пересечение двух тел - в цилиндр с пирамидой врезается призма... но на второй проекции ее бы хоть пунктиром тогда показали...
Тип файла: pdf фигура.pdf (72.0 Кб, 79 просмотров)
Непрочитано 04.10.2011, 07:13
1 | #5
Serge Krasnikov
Согласен, лажа полная, и где такие задания берут
Значит так вариантов множество, но если выполнять все дословно строго ни один не должен подойти:
1. Вариант, который дал Fogel. Все вроде бы здорово, но на главном виде не хватает горизонтальной линии на срезе по высоте 60мм
2. Просто вырез на высоте 20, по ходе 80, не выполняется вертикальный размер 80
3. Наклонный вырез от хорды 80, угол наклона-до выполнения вертикального размера 80. Несовпадение контура выреза на главном виде
4. Вырез паза по хорде 80 до исполнения вертикального размера 80 также будет совершенно другой контур
Добавлено
Впрочем мне удалось сделать тело, которое отвечает требованиям
ID:	67217  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 04.10.2011 в 07:29.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 07:29
nlo740
Насяльника))
Может в задании написано на виде сверху построить вырез и потом нарисовать 3-ю проекцию?
nlo740 вне форума
Непрочитано 04.10.2011, 12:23
Serge Krasnikov, Я чейто даже не подумал о таком
nlo740, а вот это решение больше всего на правду смахивает, но обычно ребра пирамиды в таких случаях дают тонкими линиями и только возле вершины основными.
Автор темы   Непрочитано 04.10.2011, 22:58
izotop
спасибо большое, ребята. немалую работу провернули. завтра буду мучить препода.
izotop вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2011, 16:37
izotop
узнал
на фронтальном виде это такая сквозная дырка, а на виде сверху её нет совсем пока. так вот надо показать как она будет выглядеть на виде сверху. благо это на автокаде просто сделать. ещё раз всем спасибо.
Последний раз редактировалось izotop, 18.11.2011 в 17:34.
izotop вне форума
Может ли эксперт в государственной экспертизе по Архитектурным решениям подписывать за ТХ,ПОС,ГП,Энергоэффективность? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 25 24.02.2016 15:06
При расчете в SCADe балки на двух опорах может возникать в балке продольные силы? sanek88 SCAD 11 04.07.2011 09:36
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
Трудности с сопряжением двух линий в плоскости Deimos AutoCAD 3 19.02.2006 18:21
