Вопрос по монолитной плите перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по монолитной плите перекрытия
Непрочитано 27.09.2011, 17:07 #1
Anarchohawk
Здравствуйте Уважаемые форумчане!Буквально на днях меня обязали проверить монолитную безбалочную плиту перекрытия на прогиб (монолитное здание квартирного типа,максимальный пролет плиты 9,37м).Проведя расчет в МОНОМАХе я получил прогиб 8мм.По табл. СНиП "Нагрузки и воздействия" максимальный прогиб 38мм(О_О).По пособию по проектированию плита не проходит по толщине с таким пролетом (плита 220мм, бетон В25).Возник вопрос, 8мм это большой прогиб или нет?И кому верить СНиП или пособию?Помогите разобраться пожалуйста!Заранее благодарю!
Непрочитано 27.09.2011, 17:27
ooze
Плита опирается по 4-м сторонам? Каков второй пролет? Все-равно при 9,37м прогиб 8мм кажется сомнительным... Кроме прогиба интересен расчет по раскрытию трещин.
Давай схему, нагрузки, армирование. Плита я так понимаю пока в проекте?
ooze вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 17:36
playgamer
Украина, Львов
Сообщение от Anarchohawk Посмотреть сообщение
...проверить монолитную безбалочную плиту перекрытия...
...пролет плиты 9,37м...
...плита 220мм, бетон В25
Обычно принимают толщину плиты 1/28...1/32 пролета. А тут такое...
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 17:52
Anarchohawk
Прилагаю план расположения монолитных стен,файл МОНОМАХа созданный в программе "компоновка". Армирование сейчас: фоновая-д12(А3),дополнительная- сетки из д16(А3).
Тип файла: dwg
DWG 2004
План.dwg (88.0 Кб, 1778 просмотров)
Тип файла: rar Плита(1).rar (5.0 Кб, 140 просмотров)
Anarchohawk вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 18:10
playgamer
Украина, Львов
Это меняет дело - при пролетах 6,47 х 9,37 м и монолитных стенах расчитывают меньший пролет, плита 220 мм - адекватна. Прогиб такой плиты будет поболее 8 мм, но в рамках допустимого.
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 20:33
Anarchohawk
Спасибо за помощь,при много благодарен!Я так понял,что расчет по меньшему пролету ведется исходя из таблицы в пособии по армированию?
расчет жб монолитной плиты перекрытия в лире Лиза Лира / Лира-САПР 24 16.11.2015 23:30
Помогите, как расчитать проем в пустотной плите перекрытия Volkan Конструкции зданий и сооружений 5 12.08.2010 17:39
Расчёт монолитной жб плиты перекрытия котеджа. darkheal Железобетонные конструкции 1 20.05.2010 20:12
Вопрос по опиранию перекрытия в промышленных зданиях Delrus Конструкции зданий и сооружений 2 29.05.2009 00:32
