Что должно отображаться в утверждаемой части?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что должно отображаться в утверждаемой части?
Непрочитано 07.07.2006, 19:18 1 | #1
Chief Justice
Есть здание с металлическим каркасом...
Есть том Архитектурно-строительные решения
В томе две части:
Архитектурные решения и конструктивные решения
У меня есть АР и КМ...
Что из них и в каком объеме можно использовать в утверждаемой части в каждой из частей (Архитектурные решения и конструктивные решения)?...
И какие нормативные документы регламентируют данный том?...
Непрочитано 08.07.2006, 16:52
1 | #2
static
Крым
Делаем проект 14-ти этажного дома (стадия "Проект") по конструкциям - принципиальные решения (планы фундамента, несущих конструкций с размерами и планы перекрытий с обозначением балок - всё в опалубке. После предоставления на экспертизу скажу точно - достаточно этого или нет.
Из нормативов на Украине следующее:
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж к ДБН А.2.2-3-2004 с.26 ("Состав, порядок согласования и утверждения..."
(рекомендуемое)
СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА (УТВЕРЖДАЕМОЙ ЧАСТИ РП)
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Общие положения
1. Исходные данные для проектирования.
2. Пояснительная записка.
3. Краткая характеристика объекта, данные о проектной мощности объекта (ем-
кость, пропускная способность).
4. Данные инженерных изысканий.
5. Сведения о потребности в топливе, воде, электрической и тепловой энергии,
меры по энергосбережению и т.п.
6. Сведения об очередности строительства и пусковые комплексы.
7. Материалы ОВОС, включая данные относительно всех ожидаемых воздействий
на окружающую среду (земельные, водные и другие ресурсы), их минимизация
и компенсация.
8. Решение по инженерной защите территорий и объектов.
9. Основные технико-экономические показатели.
10. Экономический расчет эффективности инвестиций (по требованию инвестора).
1. Решения и основные показатели по генеральному плану, благоустройству и
озеленению. Краткое описание и обоснование архитектурных решений и их
соответствие функциональному назначению с учетом градостроительных требований.
Решения по отделке здания, сооружения.
2. Основные решения по принятой конструктивной схеме объектов (материалы стен, перекры
тий, кровли), обоснование примененных типов фундаментов и других конструкций, тепло
эффективность ограждающих конструкций и теплофизические характеристики.
3. Решения относительно защитных сооружений гражданской обороны оформляются в уста
новленном порядке.
Технологическая часть
1. Решения встроенно-пристроенных помещений и объектов гражданского назначения.
Решения по инженерному оборудованию
1. Принципиальные решения по внутреннему и наружному инженерному оборудованию – отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, газоснабжению, водоснабжению и канализации, электрооборудованию, электроосвещению, защите от молний, связи, пожарной и охранной сигнализации, сигнализации, радиофикации, телевидению, автоматизации санитарно-технических устройств, диспетчеризации, оборудованию замочно-переговорными устройствами (для жилых зданий), требования по энергосбережению.
2. Меры по защите от блуждающих токов и антикоррозийной защите.
3. Инженерные решения по противопожарным мерам.
Общая рекомендация: пояснительная записка должна быть изложена по возможности сжато.
Основные чертежи
- ситуационный план в масштабе 1:2 000, 1:5 000, 1:10 000;
- генеральный план на топографической основе в масштабе 1:500, 1:1 000;
- принципиальные решения по вертикальной планировке, благоустройству и озеленению;
- схема транспортно-пешеходных связей (при необходимости);
- план трасс наружных инженерных сетей и коммуникаций;
- планы трасс внутриплощадочных сетей и сооружений к ним;
- планы этажей, фасады, разрезы зданий и сооружений со схематичным изображением основных несущих и ограждающих конструкций в масштабе 1:50, 1:100, 1:200; детали ограждающих конструкций в масштабе 1:25;
- интерьеры основных помещений (разрабатываются дополнительно согласно
- заданию на проектирование);
- каталожные листы при использовании проектов массового применения;
- планы этажей, фасады и разрезы при использовании проектов повторного при -
менения;
- принципиальные схемы устройства инженерного оборудования (отопления, вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, канализации, водостоков, электрооборудования, газо- и холодоснабжения, кондиционирования воздуха, связи и сигнализации, автоматизации инженерного оборудования, пыле- и дымоудаления, мусороудаления), принципиальные решения по внедрению мер относительно энергосбережения;
- технологические компоновки с планами размещения (расположения) основного оборудования;
- исходные данные на разработку конструкторской документации по оборудованию инди-
видуального изготовления
Организация строительства
Состав, объем и содержание проектной документации раздела устанавливаются в соответствии с требованиями и рекомендациями ДБН А.3.1-5.
Сметная документация
Сводный сметный расчет стоимости строительства с объектными и локальными сметными расчетами выполняется в соответствии с требованиями ДБН Д.1.1-1, устанавливающими основные правила определения стоимости нового строительства, реконструкции зданий и сооружений и носят обязательный характер при определении стоимости объектов, строительство которых осуществляется с привлечением бюджетных средств или средств предприятий, учреждений и организаций государственной собственности. По объектам, строительство которых осуществляется за счет других источников финансирования, эти правила носят рекомендательный характер, и их применение обусловливается контрактом.
static вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2006, 21:48
Chief Justice
Ого...
Сколько всего...
Спасибо...
Chief Justice вне форума
