Утепление скатной крыши
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Утепление скатной крыши
Непрочитано 13.10.2011, 19:48 #1
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Требуется утеплить 2х скатную крышу, конструкция крыши:
-стропила 50*150 шаг 1,5 м
-обрешетка
-руберойд
-и старый добрый шифер
Утеплить рулонная минеральная вата, подскажите "кровельный пирог" в каком порядке и что укладывать и требуется ли пароизоляция и гидроизоляция?
Непрочитано 13.10.2011, 19:56
1 | #2
Огурец
Profan
Шаг полтора метра слишком велик. Пирог кровли смотрите на любом сайте фирм, выпускающих рулонные материалы. Хотя бы http://www.onduline.ru/onduline_cake/
Огурец вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 12:55
1 | #3
jtdesign
Riga
Требуется установить дополнительные стропила посередине существующего шага, а если пролеты большие и крыша пологая, то делить на 3. Куда смотреть уже выше сказали.
jtdesign вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 13:42
1 | #4
BM60
Где-то
А длина стропил какая? А угол? А проживание круглогодичное или сезонное? А картинки Гугла-Яндекса на тему "утепление кровли"?...
Пароизоляция обязательна, ветрозащита обязательна.
Схема такая: паробарьер (пароизоляция) с теплой стороны, теплоизоляция, паропроницаемая мембрана (она же ветрозащита) - с холодной стороны, воздушная прослойка, кровельное покрытие. Инет кишит вариантами "пирогов".
Рубероид убрать - он наверняка может быть поврежден, а паробарьер должен быть без единой "дырки".
Шаг стропил 750 мм и согласовать с шириной рулона минваты. В противном случае, применять плиты минваты. Но по-любому, технологически проще, если шаг строил был бы кратен ширине минплит.
Последний раз редактировалось BM60, 14.10.2011 в 13:53.
BM60 вне форума
Новая технология. Монолитный дом с монолитной скатной крышей. Хочу обсудить. kv62 Технология и организация строительства 55 04.10.2012 19:23
величина свеса скатной крыши над балконом крайнего этажа bdv72 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.06.2010 20:26
Свес скатной крыши leonbka Конструкции зданий и сооружений 6 29.05.2010 22:42
"Технологические карты на устройство скатной кровли и утепление фасадов" Pasha112 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.05.2009 21:53
нормы и снипы неодходимые для реконструкции кровли крыши помещений пристроенных к жилым домам.... иван13 Разное 17 26.03.2009 07:19
