Как убрать окошко о элементах ObjectARX?
админю
в компах и сети
proxynotice = 1 - снятие окна с сообщением об объектах-заместителях
proxyshow = 1 - объекты-заместители нормально отображаются demandload = 3 - AutoCAD (по крайней мере полный) автоматически загружает необходимые ObjectEnabler'ы. Есть ли такое в LT, не знаю.
у меня на autocad 2006 без ObjectEnabler proxynotice = 0 или снять галочку настройки - открытие/сохранение - выводить окно сведений о заместителях, proxyshow = 1, demandload = любое, и окошко не выскакивает. А при запущенной СПДС 5 выскакивает окошко, от самой спдс, что текущая версия младше и объекты сконвертированы в proxy.
Последний раз редактировалось АлексейП, 26.10.2011 в 09:02. |
админю Регистрация: 18.07.2011
в компах и сети
Кулик Алексей aka kpblc, попробовал на чертеже с проблемой 2). Проблема также осталась - при копировании части чертежа из одного файла в другой при вставке в другой нет рисунка копируемой части и соответственно не происходит копирования. А если сначала скопировать часть чертежа и вставить в том же чертеже, а потом скопировать эту скопированную часть в другой файл, то все нормально.
Значит очищай файл, разбивай прокси и т.д. Без больного лечение редко бывает эффективным.
Как убрать назойливое окошко с выбором шрифта если его нету | dextron3 | AutoCAD | 2 | 11.06.2011 16:08 |
как убрать окошко drawing recovery manager ? | ALEK_J | AutoCAD | 2 | 30.06.2010 18:11 |
Как убрать ненужные панели из ленты частичного CUI ??? | Startrek | AutoCAD | 5 | 20.04.2010 01:20 |
AutoCad2007 - как убрать эффект визуализации? | Анка | AutoCAD | 5 | 06.02.2008 16:59 |
