Удаление совпадающих вершин из полилинии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Удаление совпадающих вершин из полилинии
Непрочитано 13.07.2006, 10:22 #1
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Господа программисты, мне нужна программа, которая удаляет из трехмерной полилинии вершины с одинаковыми координатами.
Спасибо за потраченное на меня время
Непрочитано 13.07.2006, 10:37
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
А в СКАДе есть такая кнопочка но... к сожалению CTRL+c она не переносится
X-DeViL вне форума
Непрочитано 13.07.2006, 10:54 Re: Удаление совпадающих вершин из полилинии
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Кочетков Андрей
Набросал по быстрому - безо всяких проверок...
[Выделить все]
(defun rec_lst_3d (lst)
 (if lst
  (cons
   (list
    (car lst)
    (cadr lst)
    (caddr lst)
   ) ;_  list
   (rec_lst_3d (cdddr lst))
  ) ;_  cons
 ) ;_  if
) ;_  defun
(defun rec-rem-dubl (lst)
 (cond ((not lst) nil)
       ((and (cdr lst) (equal (car lst) (cadr lst) 1e-6))
	(rec-rem-dubl (cdr lst))
       (t (cons (car lst) (rec-rem-dubl (cdr lst))))
 ) ;_  cond
) ;_  defun
(defun c:plopt (/ l x)
 (prompt "\nSelect 3d Polyline: ")
 (if (setq x (ssget "_+.:E:S" '((100 . "AcDb3dPolyline"))))
  (progn
   (setq x (vlax-ename->vla-object
	    (ssname x 0)
	   ) ;_  vlax-ename->vla-object
	 l (apply
	    'append
	    (rec-rem-dubl
	     (rec_lst_3d
	      (vlax-safearray->list
	       (vlax-variant-value
		(vla-get-coordinates x)
	       ) ;_  vlax-variant-value
	      ) ;_  vlax-safearray->list
	     ) ;_  rec_lst_3d
	    ) ;_  rec-rem-dubl
	   ) ;_  apply
   ) ;_  setq
   (vla-put-coordinates
    x
    (vlax-make-variant
     (vlax-safearray-fill
      (vlax-make-safearray
       vlax-vbDouble
       (cons 0 (1- (length l)))
      ) ;_  vlax-make-safearray
      l
     ) ;_  vlax-safearray-fill
    ) ;_  vlax-make-variant
   ) ;_  vla-put-coordinates
  ) ;_  progn
  (princ "\nВы не выбрали трехмерную полилинию")
 ) ;_  if
 (princ)
) ;_  defun
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 13.07.2006, 10:56
Можно вопрос? А что означает
[Выделить все]
(ssget "_+.:E:S"
Странные вроде какие-то ключи...
Автор темы   Непрочитано 13.07.2006, 11:01
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Женя спасибо! Все работает великолепно!
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 13.07.2006, 23:41 Re: Удаление совпадающих вершин из полилинии
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Сообщение от Елпанов Евгений
Женя, напмсано действительно "в лоб", и что отдельно приятно - с использованием ActiveX. Но!
1. Что вам помешало выбирать полилинии как объекты сразу, без конветирования примитивов? По-моему, так было бы лучше.
2. Извлекать спмисок вершин удобнее "нелегально" посредчтвом vlax-get. Сэкономили бы кучу печаания.
Короче, что вы скажете о таком варианте (всп. функции опускаю):
[Выделить все]
  (vla-getEntity (vla-get-utility (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
    'x 'nil "\nSelect 3d Polyline: ")
  (if (= (vla-get-ObjectName x) "AcDb3dPolyline")
    (progn (setq l (apply 'append (rec-rem-dubl (rec_lst_3d (vlax-get x 'coordinates)))));setq
      (vla-put-coordinates x (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill
                     (vlax-make-safearray vlax-vbDouble (cons 0 (1- (length l)))) l))));progn
    (princ "\nВы не выбрали трехмерную полилинию"));if
 (princ)
) ;defun
По-моему, так удобнее.
Лентяй вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2006, 09:15
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Лентяй, у вас код растянут вширь, а у Жени по высоте. Так что 1:1
Автор темы   Непрочитано 14.07.2006, 09:47
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Если позволите, усложню задачу.
На верхней картинке показан способ создания линии, для которой представленные программы работают.
Однако, в моей работе достаточно часто встречаются полилинии, построенные так, как показано на нижней картинке.
Если это можно учесть в программе, это было бы замечательно.
Если это сложно, то не мучайтесь - я буду предварительно пользоваться Explode'om и Overkill'om - он иногда выручает в таких ситуациях.
[ATTACH]1152856041.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 14.07.2006, 12:18
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
А по шее наложить этим наложителям наложенных вершин?
Лентяй вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2006, 12:52
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
С радостью, но не получится - это другая программа делает
Непрочитано 14.07.2006, 14:52
> Кочетков Андрей : Попробуй в коде Евгения Елпанова поменять функцию rec-rem-dubl на такое:
[Выделить все]
(defun rec-rem-dubl (lst / result)
   (foreach x lst
  (if (not (member x result))
   (setq result (cons x result))
  ) ;_ end of if
 ) ;_ end of foreach
 (reverse result)
  ) ;_  defun
Работает?
Непрочитано 14.07.2006, 14:55
VVA
Инженер LISP
Попробуй этот вариант
[Выделить все]
(defun pline-get-verts (pline_obj / verts)
      (setq verts (vlax-get pline_obj 'Coordinates)
      verts
      (cond
        ((wcmatch (vlax-get pline_obj 'Objectname )
           "AcDb2dPolyline,AcDb3dPolyline")
         (group-by-num verts 3))
        ((eq (vlax-get pline_obj 'Objectname )
           "AcDbPolyline")
         (group-by-num verts 2))
        (T nil))))
(defun group-by-num (lst num / ls ret)
  (if (= (rem (length lst) num ) 0)
    (progn
      (setq ls nil)
      (repeat (/ (length lst) num)
  (repeat num (setq ls
        (cons (car lst) ls)
        lst (cdr lst)))
  (setq ret (append ret (list (reverse ls)))
        ls nil))))
ret
    'x 'nil "\nSelect any Polyline: ")
(setq coors (pline-get-verts x))
(foreach pt coors
 (if (not(member pt l))
 (setq l (append l (list pt)))))
(setq l (apply 'append l))
  (princ)
В принципе работает со всеми полилиниями, но для LWPOLYLINE иногда выдает
Команда: ; ошибка: Возникло исключение: 0xC0000005 (Нарушение доступа)
; предупреждение: раскрутка пропущена для неверное исключение
но тем не менне LWPOLYLINE рисует
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2006, 17:21
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
>>Крыс
Работает!
>>VVA
Работает, но в конец полилинии добавляется еще одна вершина :roll:
В общем-то на данном этапе задача решена. Спасибо всем, кто откликнулся!
Непрочитано 14.07.2006, 17:42
aldt
"Попробуй в коде Евгения Елпанова поменять функцию rec-rem-dubl на такое:"
для 2-d точек почему-то не работает :cry:
aldt вне форума
Непрочитано 14.07.2006, 17:50
> aldt : А список покажи тех точек, может, там и нет дубликатов? Мой-то вариант не предусматривает степени совпадения (кстати, как это сделать, я пока сообразить что-то не могу, только что озадачился).
Непрочитано 14.07.2006, 17:53
aldt
((6990.0 6160.0)
(7290.0 6160.0)
(7590.0 6160.0)
(7890.0 6160.0)
(8189.0 6160.0)
(8490.0 6160.0)
(8790.0 6160.0)
(9090.0 6160.0)
(9390.0 6160.0)
(9690.0 6160.0)
(9990.0 6160.0)
(10290.0 6160.0)
(10590.0 6160.0)
(10890.0 6160.0)
(11190.0 6160.0)
(11490.0 6160.0)
(11790.0 6160.0)
(12090.0 6160.0)
(12390.0 6160.0)
(12690.0 6160.0)
((7290.0 6160.0))
((7590.0 6160.0))
((7890.0 6160.0))
((8189.0 6160.0))
((8490.0 6160.0))
((8790.0 6160.0))
((9090.0 6160.0))
((9390.0 6160.0))
((9690.0 6160.0))
((9990.0 6160.0))
((10290.0 6160.0))
((10590.0 6160.0))
((10890.0 6160.0))
((11190.0 6160.0))
((11490.0 6160.0))
((11790.0 6160.0))
((12090.0 6160.0))
((12390.0 6160.0))
((12690.0 6160.0))
((12990.0 6160.0))
aldt вне форума
Непрочитано 14.07.2006, 17:55
aldt
разобрался
aldt вне форума
Непрочитано 14.07.2006, 17:59
У тебя там элементы странные...
Непрочитано 14.07.2006, 18:04
aldt
Cпасибо за функцию ShaggyDoc и kpblc!!!
aldt вне форума
Непрочитано 15.07.2006, 02:13
VVA
Инженер LISP
Вариант программы, работающий со всеми (3d 2d LW) полилиниями.
[Выделить все]
;Удаление совпадающих вершин из полилинии
(defun c:plopt (/ l x *error* adoc )
  (defun *error* (message)
  (princ message)(vla-endundomark adoc)(princ))
    (if lst
      (cons (list  (car lst)(cadr lst)(caddr lst))
	    (rec_lst_3d (cdddr lst))))
    ) ;_  defun
   (foreach x lst
       (setq result (cons x result))))
  (reverse result)
  ) ;_  defun
  (defun lwplopt (lw / pln ed pvx cvx item)
  (setq ed (entget lw))
  (while ed
    (setq item (car ed) ed (cdr ed))
    (cond
      ((= (car item) 10)
       (setq cvx (list item
	 (assoc 40 ed)(assoc 41 ed)(assoc 42 ed))
	 ed (cdddr ed))
       (if (not(member item pln))
	    (setq pln (append pln cvx))))
      (t (setq pln (append pln (list item))))))
  (entmod pln)(entupd lw))
  (vla-startundomark adoc)
  (vla-getEntity (vla-get-utility adoc)
  (cond
    ((member (vla-get-ObjectName x) '("AcDb3dPolyline" "AcDb2dPolyline"))
        ((= (vla-get-ObjectName x) "AcDbPolyline")
	 (lwplopt (vlax-vla-object->ename x)))
    (t (princ "\nВы не выбрали  полилинию")))
 (princ)
) ;defun
(princ "\nНаберите PLOPT")
Последний раз редактировалось VVA, 19.09.2015 в 20:38.
VVA вне форума
