Шаг колонн 9*9 + подвал. Усилие в колонне 1700тонн. Посоветуйте фундамент.
kfrdfylf, Все решения стандартные, как для перекрытия.
1. Капители 2. Кесонное 3. Балочное к верху 4. Вафл Средний отпор не такой уж и большой 1700/(9х9)=21т/м2... думаю осадка будет в норме, причем 1700 это наверно еще и от расчетного сочетания по прочности, на деформации и того меньше будет... Можно и канаты сунуть... если совсем сказочные параметры хотите в итоге получить... из плюсов: тоньше ФП или меньше высота балок (ребер), меньше арматуры, выравнивается отпор, а следовательно и осадки. Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 19.10.2011 в 15:11. |
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Чтот я сомневаюсь что плита по осадке пройдет....
Почаму сваи не хотите? Я бы бахнул свайные кусты. Но нужно смотреть характеристики грунтов Утолщения-уширения и прочие извраты с фундаментной плитой ничего толкового не дадут, считал уже. +Трудности с моделированием. Вообще с увеличением пролета экономический эффект плиты теряется. Как и КСП. У вас наверное метра два получилось))) Лучше ИМХО свайные кусты, жирный ростверк и тоненькая плита подвала с гидроизоляцией Последний раз редактировалось Сазоныч, 19.10.2011 в 14:32. |
Это в песках-то? С средним давлением около 20т/м2?
Можно, как вариант. Цитата:
Какие такие трудности? Все пучком. Немного АЖТ и жеских вставок - и вуаляяяя... усилия и осадки в норме... это не трудности - это нормальный подход к выполнению своей работы. Именно поэтому используют капители, балки, ребра... и если надо - преднапряжение... что-бы ничего не потерять и держать все в тонусе. Действительно смешно! Откуда такие габариты берете? С потолка? Цитата:
Все сугубо ИМХО. |
![]() Потому что для топикстартера 500мм это ![]()
![]() Цитата:
Да... делают... а потом у "конструкции пола" одни осадки, а у ростверков другие... и понеслось... точнее посочилось... и бентонитовый шнур не спасает... и гидрошпонки рвет...
Сори, ежели что не так. |
Я считаю если нормально все сделать, с подсыпкой щебенкой подготовкой и прочей атрибутикой - все хорошо будет. При желании можно и "injecto- систему" сделать в швах. Если потекло - взял накачал дряни какой-нибудь и снова сухо) Повторюсь, все должно иметь РАСЧЕТНОЕ обоснование Цитата:
