Немного о брандмауэре
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Немного о брандмауэре
Непрочитано 21.10.2011, 23:21 #1
Engineer SV
С-Пб
Возникли вопросы по брандмауэру(противопожарной стене). Все понятно что он стоит на фундаменте,проходит через все конструкции и выходит выше кровли.Вот выдержка из СниПа
СНиП 21-01-97* п.7.16 Противопожарные стены, разделяющие здание на пожарные отсеки, должны возводиться на всю высоту здания и обеспечивать нераспространение пожара в смежный пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара
Вопрос первый.
В каком из двух пожарных отсеков,разделенных брандмауэром, начнется пожар.? Неизвестно, это дело случая. Но тогда получается, что в случае раскрепления из плоскости стены гибкими связями к колоннам либо плитам одного из отсеков(для уменьшения свободной длины) в случае обрушения этих конструкций, стена остается свободно стоящей. На всю высоту. Ведь к другому отсеку она не крепилась(так как конструкции двух отсеков отделены) А мы считали ее раскрепленной до пожара.
Вот выдержка из пособия
Противопож.стена.doc
Противопожарная стена разделяет отсеки и везде парные колонны.Вроде бы как самонесущая стена. Но здесь написано, что эта стена может быть и несущей.
Возникает второй вопрос.
При опирании на противопожарную стену фермы или балки, они крепятся т.образом ,чтобы при пожаре слететь и не оказать влияния на эту стену. Опять же стена остается не раскрепленной из плоскости. Значит она свободностоящая должна препятствовать проникновению огня.Но ведь высота здания может быть более 20 м. И тогда какое сечение кирпичной стены выползет?
Вот как-то застрял этот вопрос. Интересно мнение форумчан по поводу якобы "раскрепления" брандмауэра из плоскости путем прикрепления поэтажно его к конструкциям, которые могут обрушиться вследствии пожара.
И третий вопрос.Мне почему-то не очень нравится опирание ферм,балок на брандмауэр. Возникает желание вставить его между парными колоннами(с опиранием на них элементов перекрытия и покрытия) Может я не совсем прав?
Непрочитано 21.10.2011, 23:36
igr
Конструктор
Правильно стена отдельностоящая.Нельзя к ней крепить никакие конструкции тк при пожаре падающие конструкции потянут стену за собой.И при 20 м высоты ее толщина будет толщиной около метра плюс контрафорсы
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2011, 12:24
Engineer SV
С-Пб
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Метровая толщина стены-многовато получается. 510мм, 640 мм из кирпича приходилось выполнять брандмауэры. Наверняка есть нюанс в этом вопросе. Ну не встречал брандмауэры метровой толщины.
И в пособии к Снип 21-01-97 есть несущие противопожарные стены. Это говорит о том, что конструкции на нее опираются(хотя бы с одной стороны),тем самым раскрепляя стену из плоскости. Буквально недавно в другой ветке обсуждался вопрос по опиранию фермы на противопожарную стену.Не было возражений по опиранию фермы на эту стену.
Так все-таки можно опираться на брандмауэр или нет? И уход от метровых толщин этих стен каким-либо мероприятием решается? Раскрепление гибкими связями (и по высоте и по длине в плане к колоннам)нелогично. При обрушении конструкций стена опять становится отдельностоящей.
Вариант контрфорсов для кирпичных стен либо пилястр для монолита предполагает устройство фундаментов под эти выступающие элементы. У меня каркасное здание. Несколько пожарных отсеков.Противопожарные стены идут и вдоль рам (с фермами покрытия) и в другом направлении.
Прикрепляю эскиз одного из вариантов брандмауэра.
Тип файла: dwg
DWG 2007
брандмауэр.dwg (362.8 Кб, 3435 просмотров)
Последний раз редактировалось Engineer SV, 22.10.2011 в 17:02.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 19:16
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
А вот как делаются эти стены в сейсмозоне? Как то дико читать про запроектированную способность рухнуть..
Экс вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2011, 22:12
Engineer SV
С-Пб
Там тоже непросто. Должны быть деформационные зазоры между стеной и конструкциями.Тоже интересно услышать мнение проектирующих в сейсмозоне противопожарные стены. Опирают ли они несущие конструкции на эти стены? Простые самонесущие стены крепятся к колоннам каркаса на гибких связях(с зазором для сейсмики). А вот отдельностоящая 20 м. стена после обрушения одного из отсеков(не дай бог) как поведет себя в смысле устойчивости. Интересен и коэффиц.расчетной длины для нее. Верх не закреплен все таки.Жесткой заделки внизу нет.Понятно, что необходимо выдержать статическое условие равновесия. Все равно интересен подход к конструированию этих противопожарных стен.
Непрочитано 23.10.2011, 04:49
VB
1. Если нужно развязять брандмауэр из плоскости, его следует крепить к конструкциям по обеим сторонам.
2, 3. Опирать конструкции на брандмауэр нельзя.
VB вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 12:25
Экс
Россия, Крым
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
А вот отдельностоящая 20 м. стена после обрушения одного из отсеков(не дай бог) как поведет себя в смысле устойчивости. Интересен и коэффиц.расчетной длины для нее. Верх не закреплен все таки.Жесткой заделки внизу нет..
Похоже, брандмауэр для сейсмозоны - это как расчет длины наклонной трещины в балке...
В приличном обществе не обсуждается , ибо сплошной наукообразный туман...
Экс вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2011, 19:15
Engineer SV
С-Пб
Сообщение от VB Посмотреть сообщение
Вот выдержка из пособия к Снип 21-01-97
4.1.2. Противопожарные стены могут выполняться ненесущими, несущими или самонесущими.
Это говорит о том,что на брандмауэр опираются конструкции(раз есть несущие противопожарные стены)Термин несущие означает только одно-помимо собственного веса он несет нагрузку от опирающихся конструкций. Хотя сам тоже придерживаюсь мнения, что опираться на брандмауэр не очень здорово.. Хотя нормами не запрещено.
Можно и таким путем идти.Раскрепление гибким связями. Можно уйти от контрфорсов. В случае обрушения конструкций с одной стороны,брандмауэр будет раскреплен с другой. Конртфорсы предполагают опирание на них балок,ферм в случае расположения брандмауэра перпендикулярно несущим балкам,фермам.
А если брандмауэр идет параллельно крайней ферме.(см пост 3) Как раскрепить его в этом случае без контрфорса? Не к поясам же фермы.
И по варианту брандмауэра (см.вложение пост 3) все-таки интересно мнение форумчан.
Последний раз редактировалось Engineer SV, 24.10.2011 в 16:17.
Непрочитано 22.08.2016, 14:58
oleg251179
ТКП 45-2.02-92-2007 п.5.1.15
последний абзац : "Противопожарные стены и перекрытия должны сохранять свои функции при ОДНОСТОРОННЕМ обрушении примыкающих к ним конструкций"
oleg251179 вне форума
Непрочитано 05.04.2020, 13:35
better
ФЗ-123 ст. 88 п.7. Конструктивное исполнение мест сопряжения противопожарных стен с другими стенами зданий и сооружений должно исключать возможность распространения пожара в обход этих преград.
better вне форума
Непрочитано 05.04.2020, 14:43
oleg251179
С противопожарными стенами можно все, и опирать на них и связывать с ними, только с одной маааленькой оговоркой. Конструкции обеспечивающие устойчивость противопожарной стены должны иметь такие-же характеристики по пределу огнестойкости.
можно например один блок сделать по пределу огнестойкости как стену и не париться. ну или крепить с обоих сторон с учетом того чтобы стена сохраняла свои свойства при одностороннем обрушении.
Здравствуйте , Помогите мне немного разобраться в Archicad 2007 . xzotx ArchiCAD 4 09.09.2011 23:21
Хочу немного изменить алгоритм команды отрезок Викторр1985 Программирование 9 09.03.2010 12:02
Немного о музыке RodiXX1 Разное 5 21.01.2008 23:20
Немного макросов для операций с размерами (от базы; масштаби mmmx Программирование 2 07.08.2007 09:55
Немного лоска. Gif анимация в АКАДе? Mikhail AutoCAD 2 02.06.2004 09:51
