помогите разобраться с масштабами при построении чертежа. студенту.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > помогите разобраться с масштабами при построении чертежа. студенту.
Непрочитано 22.10.2011, 22:19 #1
vlad69boy
проблема такая черчу план первого этажа. и мне нужно сделать так чтобы например если я начертил стену к примеру длиной отрезка 12 то чтоб при указании размеров там было уже в мм только 12000мм ну типа 12 метров. помогите пожалуйста. просто автокаду в техане ни фига не учат толком часов мало а по другому предмету задают уже вычертить примитивно план первого этажа.
Непрочитано 22.10.2011, 22:20
Лиспер
Ну так и рисуй 12000, кто мешает-то?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 22:21
forMA
Книжку какую- нить возьми по AutoCAD-у и почитай о размерах.
forMA вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 00:24
naftul
Сообщение от vlad69boy Посмотреть сообщение
Давать советы не зная степени твоей подготовки сложно.
1. Чертеж должен быть настроен(меню Формат/Единицы/Мм)
2. Начиная чертить задавай необходимые размеры в командной строке.
Совершенно согласен с #7.
На мой взгляд эта тема перекликается с темой "Не могу понять разницу между мм и см при измерении расстояний в автокаде"
Последний раз редактировалось naftul, 24.10.2011 в 14:12. Причина: см. пост #7
naftul вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 01:49
2rist
техник конструктор
Смоленск
а когда тебе надо будет стену толщиной 510 мм начертить, ты будешь вводить 0,51? а четверти 0,065? Черти 1:1, так удобнее, потом при распечатке впишешь на лист или задаш масштаб печати.
2rist вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 15:22
MakarovM
Черти 1:1. Нажми на кнопку колеса, у тебя изображение уменьшится до размеров экрана.
MakarovM вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 16:02
1 | #7
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от naftul Посмотреть сообщение
Тем более, что "меню Формат/Единицы/Мм" никакого отношения к черчению не имеют, а лишь изменяют масштаб Вставки блоков и Внешних ссылок.
Из Справки:
Масштаб вставки
Задание единиц измерения для блоков и чертежей, вставляемых в текущий чертеж. Если блок или чертеж создан с использованием единиц, не совпадающих с единицами, заданными этой опцией, при вставке он масштабируется. Масштаб вставки представляет собой отношение единиц исходного блока/чертежа и целевого чертежа. Для вставки блока без масштабирования следует задать опцию "Безразмерный".
Ну и zoom _e /Показать до границ всего начерченного - это не "Нажми на кнопку колеса", а сделай двойной клик колесом.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 08:34
Андрей_2007
Белгород
Твоя задача решается просто, ставишь размер, открываешь его свойства, находишь подменю основные единицы, там подпункт масштаб линейных размеров, и ставишь вместо 1 своё значение масштаба. Задача решена.
Абсолютно согласен с мнениями предыдущих авторов в совете выполнять чертежи в масштабе 1:1.
Андрей_2007 вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 13:06
skif58
Наше дело труба
Ну, не очень хороший совет, - тогда уж лучше сразу в Размерном стиле поменять Масштаб измерений (DIMLFAC) с 1 на 1000 и в Свойствах не нужно будет править.
И все равно это плохо, - чертить нужно 1:1.
skif58 вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 13:17
forMA
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
чертить нужно 1:1.
А, чертежи, как выходную документацию, оформлять в Layouts.
Кстати, а разве в AutoCAD- е можно чертить иначе, как 1:1? Понятие масштаба при черчении в данном редакторе нет.
Последний раз редактировалось forMA, 24.10.2011 в 13:43.
forMA вне форума
Народ помогите делетанту разобраться как правильно собрать нагрузки на стропило? fum Конструкции зданий и сооружений 18 03.04.2011 20:08
Помогите разобраться с ГОСТ Р 21.1101, пункты 5.2.1 и 5.2.2 Red_line Прочее. Архитектура и строительство 6 25.03.2011 15:20
Помогите разобраться с кранами. kmo_3gecb Технология и организация строительства 3 18.11.2010 17:45
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
Помогите студенту... Сергей (который студент) Прочее. Программное обеспечение 1 06.10.2003 22:38
