Как заполнить прямоугольник отдельными блоками с зазором между ними
Дима_ детали в виде замкнутых дуг и прямых. Если про это вопрос. А порядок не важен. Главная задача - заполнить деталями определенную площадь, в конкретном примере - прямоугольник.
sbi да, задача именно такая. Хочется автоматизировать этот процесс. |
Хотеть не вредно, на первом этапе нужны не только ручки, но и голова. Каждый конкретный случай имеет свои особенности, применение общей теории, требует перебора бесконечного множества вариантов для каждого множества, это не "логично".
В основном опыт даёт положительный эффект. Можно, например, посмотреть как портные раскраивают ткань, добиваясь минимального отхода. Желаю удачи!
С уважением sbi |
Питер
Если вопрос еще с оптимальным разложением - то Вам прямая дорога к Евгению
Offtop: причем, скорее всего совсем не бесплатная - но у него будет дешевле всех - т.к. он подобным уже занимался
Можно посмотреть в поиске "заполнение контуров условными знаками", "заполнение площадей условными знаками" и т.п. Довольно изощренные есть программы.
Заполнение там обычно блоками, но можно из "деталей" сделать блоки, а потом их разбить. |
Имеются 2 соединенные пластины,возможно ли в солиде сделать заливку пространства между ними? | tiger2004 | SolidWorks | 6 | 05.03.2011 16:32 |
Распределение точек по полилинии с определенным расстоянием между ними ПО ПРЯМОЙ | Prestan | AutoCAD | 10 | 14.10.2010 22:54 |
Перекрытие по деревянным балкам. Чем заполнить зазоры между листами ЦСП? | Иван 80 | Деревянные конструкции | 18 | 17.08.2009 17:35 |
Масштабирование нескольких объектов без изменения расстояния между ними...Как!?!? | Botan | AutoCAD | 1 | 23.07.2009 17:35 |
