Стыковка труб водопровода
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Стыковка труб водопровода
Непрочитано 02.11.2011, 14:14 #1
Geo
Подскажите пожалуйста как правильно называется короб (на фото во вложении) и есть ли какие-то типовые аналогичные короба. Из какого материала он должен быть сделан, есть ли какие-то нормы?
Дорогу осилит идущий
Непрочитано 02.11.2011, 17:47
ShaggyDoc
Хрень, показанная на фото, называется "гадюшник". Потому, что на иное и не тянет. Предполагалось, видимо, что здесь будет "кожух, исключающий доступ посторонних лиц и защищающий от атмосферных осадков" (нормативное название). Там спрятана запорная арматура.
Если бы внутрь был доступ человека через люки или двери, то это была бы камера или павильон. Изготавливаться могут из разных материалов (от заводских ЖБК до дерева). Нормы проектирования, конечно есть - по виду сетей. На фото, скорее всего, не водопровод, а теплосеть.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 00:30
eugenmax
Ярославль
Ну да, конечно не водопроводная, ведь она не может так на воздухе прокладываться
eugenmax вне форума
Непрочитано 07.01.2012, 21:23
Shtopar
Фринжинер
г. Радужный
Отправить сообщение для Shtopar с помощью Skype™
Сообщение от eugenmax Посмотреть сообщение
как это не может, а при совместной прокладке?
Shtopar вне форума
Непрочитано 07.01.2012, 23:17
Михаил-КМ
При совместной допускается, но опять же, все зависит от условий окр.ср. и всегда предусматривается "нитка" греющего кабеля.
Но так как мы живем в России, где может быть и каждый кабель иммет вероятность быть "стибреным", то все-таки водяные трубы "надежнее" прокладывать под землей, ниже точки промерзания.
Решение неизбежно :eek:
Михаил-КМ вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 07:06
ShaggyDoc
Сообщение от Михаил-КМ Посмотреть сообщение
Вот именно, что в России живем. Значительная часть России расположена на вечной мерзлоте. Там прокладывается всё надземно, включая водопровод и канализацию. И "всегда" про греющий кабель наивно говорить. Нет на Северах столько электроэнергии, чтобы обогревать километры труб. Используется локально. А вот прокладка с тепловыми спутниками используется. Все трубы резервируются и у каждой - тепловой спутник, иногда два.
Заодно и железобетона на Северах мало. Не на чем доставлять. Сети часто прокладывают на деревянных конструкциях, вот с такими кожухами, камерами, павильонами. И в деревянных лотках по поверхности (одновременно тротуар).
Непрочитано 08.01.2012, 13:15
Михаил-КМ
Я бы не стал этого утверждать...
А если речь идет о России, где 5 человеков на заброшенную деревню, а деревня от городского центра расположена в 100-150 км, так туда и тянуть никто не станет.. Ведрами из проруби надежнее и экономичнее, и печь топить. =)
Нет у нас столько стали, что бы инженеркой озадачиваться в таких местах.
А ГазПромовские поселки автономно живут.... (со всеми вытекающими).
з.ы.
ШаггиДок..
У нас, кстати, в России уже давно "оттаивает" Северный Морской Путь. Даже соседние страны устремляют свои хищные взоры в эту сторону.
А Вы все в "Вечной" мерзлоте живете.
Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 08.01.2012 в 13:26.
Непрочитано 08.01.2012, 15:32
engngr
сети
Московия*
Offtop: Простите за моветон: 65 % территории России — районы многолетней мерзлоты[2]. Наиболее широко она распространена в Восточной Сибири и Забайкалье. Значительно.
engngr вне форума
Непрочитано 08.01.2012, 15:45
ShaggyDoc
Не. Не живем. Как известно, жизни за МКАД практически нет. Кроме газпромовских поселков.
Непрочитано 08.01.2012, 15:57
Михаил-КМ
Сорри за offtop
Этот факт никто не отрицает: 65 % территории России — районы многолетней мерзлоты.
Неплохо было бы эти районы сравнить со степенью их индустриализации,освоенности (заселения) =)))
А на фото у автора явно не крайний север и даже не тундра =)
И деревянное укрытие от осадков на фото вполне имеет место быть и не стоит называть его "гадюшником", как тут выразились.
Россия, страна контрастов во всем.
Тут приходится проектировать и строить с оглядкой "на дурака", на "вороватого нач строительства", "на не всегда адекватного прораба", "на постоянное безденежье регионов" и еще сотню факторов..
Я думаю, все сталкивались, как прямо со стройплощадки ДНЕМ!!! разворовывают все, что под руку попадет...
Не говоря о том, что происходит с законсервированными объектами (по разным причинам)...
А что происходит с энергосетями? Как варварски разносят ТП-хи, режут кабели по живому. (Замечу, что занимаются этим далеко не дилетанты, а все те же сотрудники энергосетей... ).
Так что любое решение имеет свои + и -.
Находить их очень легко, особенно минусы, а вот не совершать самому глупости или уметь отстаивать правильные решения и доводить дело до ума.. это талант.
Кстати.. по-моему в прошлом году в каком-то из поселков нашей родины встали котлы в паросиловом цехе.. (не помню причину)..
Само собой замерзли все тепловые сети.. Но так как проводили водоснабжение по указанному выше способу (совместно) без каких-либо греющих кабелей .. (понятно, что на это денег уже нет в бюджетах местных..) то трубы водоснабжения тоже померзли.. Помимо того, что в домах стало значительно холоднее, так как электрообогреватели спасали мало, так еще и водоснабжение пришлось неделю организовывать из соседнего поселка в бочках-автоцистернах..
Это так, для пиши мозгов.. А то все жутко умные.. каждый тыкнуть носом желает.
Удачи.
"....Как известно, жизни за МКАД практически нет. Кроме газпромовских поселков..."
Выходит, что так..
Я не видел ни одного нормально содержащегося города с населением выше 250-300 тысяч..
То что ниже 50-ти в таком запустении, что даже говорить об этом не стоит.
Хорошо, если градообразующие предприятия еще дышат, а так все.. хана..
Алкололизм и разруха.. Идут нога в ногу.
Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 08.01.2012 в 16:02.
Гильзование водопровода в перекрытиях зданий Mika Водоснабжение и водоотведение 40 06.03.2016 23:18
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб MarineLLe Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2014 11:25
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Стыковка труб в жилом доме w41 Прочее. Архитектура и строительство 8 16.05.2007 10:02
Крен труб и башен Yuriy Прочее. Архитектура и строительство 32 30.11.2005 10:14
