Узел 13 серии 2.440-2.1.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел 13 серии 2.440-2.1.
Непрочитано 06.11.2011, 11:29 #1
deviser
У меня вопрос по узлу 13 серии 2-440.2,вып.1. На листе 10КМ в узле 13 уголок 160х10 приваривается к стенке двутавра №14 швом с катетом 10мм, хотя в предыдущем издании 2-440.1,вып. 1 в таком же узле приваривался уголок гн.150х50х6 швом с катетом 6мм. Нет ли здесь ошибки ? Какая была необходимость в более позднем выпуске серии увеличивать катет? Я хочу данный узел использовать для швеллера №10 и №12 вместо дв.№14, а у них стенка соответственно 4,5 и 4,8 мм, для которых катет 10 мм слишком много, поэтому сомневаюсь, нет ли в напечатанном ошибки, нагрузки допускаемые вроде бы сильно не изменились.
Непрочитано 06.11.2011, 15:19
viqa
проектировщик
беларусь
посчитайте шов, если проходит меньший катет, то пожалуйста
viqa вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2011, 17:58
deviser
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
В том-то и дело,что проходит. Зачем надо было писать больший, непонятно. Просто привык брать на веру,не подвергая сомнению то, что написано в типовой документации, думал тот,кто писал их, всё и все варианты продумал. Видать писали, глубоко не вдумываясь.
deviser вне форума
Непрочитано 07.11.2011, 00:53
viqa
проектировщик
беларусь
в этой серии, для шарнирных узлов очень большой пробел не учитывающий несущую способность элемента к которому крепят, если б я об этом не знала пару раз могла попасть,
например главная балка 1,5 м, по прочности проходила, но приварить к ней необходимые швы невозможно
viqa вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2011, 05:53
deviser
Становится интересно: такие примеры, похоже, не единичны.
deviser вне форума
Вопрос заниженных значений по серии 2.440 – консольная заделка в кирпичную стену (узел 26). anxifer Каменные и армокаменные конструкции 7 28.08.2013 15:07
В какой действующей серии есть узел опирания кирпичных перегородок на бетонное уширение Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.06.2013 16:22
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
