Возможность оборудовать новый жилой этаж в чердачном помещении жилого домаа.
и..пытатель Регистрация: 20.11.2005
Черновцы
запросто)))))может лутше 3-4 квартирки....а то чердак будет пустой))))
трудности???может согласие соседей)))если есть таковые)+хватает ли высоты - а то иногда есть голубая линия))) ну и плита......о ней надо бы поузнавать побооольше, а то после 1950г. + неизвестная толщина.... ![]() хотя посроки эти уж слишком сказано))))))) |
Первые трудности могут возникнуть с путями эвакуации. Для этого лестница должна выходить на чердак. Вторые трудности - все здание должно полностью соответствовать ныне действующим нормам, или быть приведенным к ним в процессе реконструкции. В том числе и по теплотехнике (утепление фасадов). Иначе юридически не узаконить реконструкцию.
Мда... а уменя первые мысли были по поводу увеличения нагрузки на погонный метр стен , соответственно и на фунлдаменты... что приведет непонтяно к чему, в худшем случае придется усиливать фунлдаменты, ди и с коммуникациями непонятно как быть...
Хотя наверно, в люббом случае все упирается в бюджет. как говорится любой каприз за ваши деньги. |
Черновцы
ну хотя на счет всего здания - не знаю как его приводить к сущ нормам))))ну по крайней мере не делал
![]() ![]() ![]() ![]() хотя в каждом городе-регионе-стране все по разному, у нас пожарники (раньше) даж не смотрели на лестницу им главное отделиться противопожарными перегородками + огнезащита или замена на метал крыши. фундамент тоже желательно бы посмотреть - шурф бы не плохо было да и обследовать подвал(если есть) - ну это в идеале, а где его искать? ![]() самый большой вопрос - это объём наполеного кошелька ![]() |
Да фигня с нагрузками, уеличение при устройстве мансарды незначительное, более того, даже возможно ее уменьшение, т.к. с перекрытия верхнего этажа убирается тяжелый засыпной утеплитель.
Уважаемый Axe-d, а если это не мансардный этаж а полноценный новый. Ну всмысле мансарда подразумивает устройство помещение в обьёме чердачного этажа, а тут мысль устроить новый металлокаркасс мезонинами и прочими хре... архитектурными изысками. Хотя все покажут расчеты...
