Предельный прогиб для перекрытий (с хрупкими перегородками)
Проектирование
строительство Регистрация: 19.07.2006
Предельные прогибы для покрытий и перекрытий при наличии перегородок под ними принимаются в соответствии с п.6 рекомендуемого приложения 6.
прил.6, п.6: 6. Прогиб элементов покрытий и перекрытий, ограниченный исходя из конструктивных требований, не должен превышать расстояния (зазора) между нижней поверхностью этих элементов и верхом перегородок, витражей, оконных и дверных коробок, расположенных под несущими элементами. Зазор между нижней поверхностью элементов покрытий и перекрытий и верхом перегородок, расположенных под элементами, как правило, не должен превышать 40 мм. В тех случаях, когда выполнение указанных требований связано с увеличением жесткости покрытий и перекрытий, необходимо конструктивными мероприятиями избегать этого увеличения (например, размещением перегородок не под изгибаемыми балками, а рядом с ними). Предельные прогибы покрытий и перекрытий при наличии на них элементов, подверженных растрескиванию (стяжек, полов, перегородок) - l /150 |
Питер
При проектировании здания с витражом, закрепленным между перекрытиями, где-то нашли для таких случаев предельный прогиб: 1/700 пролета (если совсем память не отшибло). Источник сейчас не помню, но постараюсь вспомнить и пришлю.
А то, о чем говорят выше, имеет в виду горизонтальные элементы, а не вертикальные. |
