как проверять Object Data из Map 3D, Civil 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > как проверять Object Data из Map 3D, Civil 3D
Непрочитано 15.11.2011, 16:20 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Если используются Object Data для привязки информации к элементам, то:
1. Как проверить, ко всем ли элементам присоединены Object Data? Как найти элементы, к которым не привязаны Object Data?
2. Можно ли проверить, к нужным ли элементам присоединены нужные Object Data? Допустим, к 3Д полилиниям из такого-то слоя - такая-то таблица, а к таким-то блокам - своя таблица. Но не наоборот.
Непрочитано 15.11.2011, 19:56
1 | #2
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
по п. 1 поможет такой запрос
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2011, 20:37
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Olga_@@@ Посмотреть сообщение
А вообще без любых Object Data? Т.е. найти такие элементы файла, у которых нет никаких Object Data?
Перечислять все Object Data неспортивно
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 15.11.2011, 21:12
1 | #4
Olga_@@@
Екатеринбург
Этот запрос выявляет объекты, к которым не привязаны таблицы OD причем п.2 тоже выявится
А, если Вы работаете с топологией, то можно вместо запроса создать тематику по тем же условиям, и подсветить косячные объекты. Если создавать тематику по условиям SQL, то можно до кучи ознакомиться со списками уникальных значений полей таблицы OD. Запрос SQL звучит для некоторых страшно, но все делается в мастере, поэтому очень просто/
Если бы мне было нужно проанализировать весь файл, то я бы сделала так: 1.экспорт всех объектов и всех таблиц в mif/mid (+ СЛОЙ и ЦВЕТ), 2. связать mid с базой данных Access, 3. найти все пустые строки (без учета значений СЛОЙ и ЦВЕТ), 4. выделить цветом графические объекты, соответствующие пустым записям. Для этого изменить значение ЦВЕТ в пустых строках на цвет выделения, импорт отредактированного mif/mid, выбор объектов по цвету выделения.
Если это нужно делать регулярно, то лучше найти программиста или изучить API
Последний раз редактировалось Olga_@@@, 15.11.2011 в 22:59.
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2011, 00:06
АлексЮстасу
топограф, технолог
Т.е. штатного способа нет?
Непрочитано 16.11.2011, 00:34
Olga_@@@
Екатеринбург
Есть штатная программка Batch Standards Checker. Но, я не проверяла, может она работать с таблицами OD или нет.
Olga_@@@ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2011, 00:56
АлексЮстасу
топограф, технолог
Эта программка даже список блоков не проверяет. Да она и для базового Автокада.
Непрочитано 16.11.2011, 06:09
Olga_@@@
Екатеринбург
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Получается, что так...
Olga_@@@ вне форума
AutoCAD 2012 zenon AutoCAD 168 08.04.2013 16:01
Создание копии объекта Sleekka Программирование 2 10.10.2011 11:47
как отобразить в Civil 3D меню Map Geograff Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 26.07.2011 14:52
Программа для построения аксонометрии. Несколько вопросов. Zaghim Программирование 5 03.06.2011 19:29
