Чем регламентируется установка козырьков перед наружными входами?
Ув. DJo Frey вы имеете в виду:
31-06-2009 п. 5.1. Здание должно быть возведено и оборудовано таким образом, чтобы предупредить возможность получения травм посетителями и работающими в нем при передвижении внутри и около здания, при ВХОДЕ и ВЫХОДЕ из здания... Звучит как-то размыто. |
....СП 17.13330.2011 "СНиП II-26-76. Кровли. Актуализированная редакция":
....9.1 Для удаления воды с кровель предусматривается внутренний или наружный организованый водоотвод. ....В сответствии с 3.24 СНиП 31-06 допускается предусматривать неорганизованный водотвод с крыш 1-2-этажных зданий при условии устройств козырьков над входами. |
Где-то
А чем размыто? Неужели хочется увидеть "КОЗЫРЕК обязателен"? А чем отличается козырек от навеса написано где в Нормах? Теперь надо искать, что такое
А мозг включить не хочется, воспитаность на Нормах уже как догма? Если вход в подвал не защищать, вход в него и даже сам подвал будут затоплены. А не хотите ли найти Нормы, что вход в подвал сбоку здания должен снабжаться дверью? |
Ладно, почитаю для Вас нормативы.
Кроме указанного Doka пункта ещё вот Вам, раз вы искать сами не умеете: СНиП 31-01 Цитата:
![]() Козырьки устанавливаются везде, где хочется избежать попадания под применение СНиП 35-01 ![]() |
Где-то
Повод для "задней" мысли всё же остался. Это полуполезная информация. А полностью полезно, если написано однозначно. А тут вывод неоднозначный - козырек нужен для мусоросборной камеры, а для входов в здание нужен навес. Теперь нужно выяснить нормативные отличия между навесом и козырьком. И-э-хх, коллега, мне бы ваши заботы...
ув. BM60 забот как таковых нет.
Просто стало интересно есть ли прямые нормы или нет. Дело в том что не так давно прошли гос.экспертизу многофункционального здания. Куча входов, над всеми козырьки. А вот козырька над спуском в теплоцентр (расположенного в подвале) нет (забыли). Замечаний по этому поводу не было. Вот я и задумался: может и не везде есть необходимость их ставить, а может прости и не заметили при проверке. Последний раз редактировалось cfif999, 19.11.2011 в 18:43. |
Где-то
cfif999, скорее всего, они устали от изобилия козырьков в проекте и не заметили его отсутствия на входом в подвал. Они поняли, раз над всеми входами они есть, значит проектировщик грамотный. Но зачем в принципе искать нормы на очевидные вещи, лично я понять "ещё-пока-уже" не могу...
ув. BM60 думаю что мы все прояснили. Еще маленький (или нет) вопрос: BM60, я правильно понимаю что проектная документация делается по 87 постановлению и она проходит экспертизу, а рабочая документация идет уже непосредственно на стройплощадку.
А зачем этот вопрос задавать в этой теме? Чтобы нарваться на обструкцию? Стыдно быть неучем и не только на этом фолруме! ![]() Такое ощущение, что в стране всех ГИПов поистребили, раз приходится каждому инженеру III категории как Бог на душу положит разрабатывать не зная какую документацию и потом работать с экспертизой (по отдельности по каждой специальности). |
cfif999, а еще можно заглянуть в изм.№2 СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения", п.1.89а "Входы в здания и помещения", читаем 3-ий абзац:
Где-то
nick005, о как! Выходит до выхода в свет этого изменения "не следовало"? Или раньше размеры были иные? Или раньше было слово козырек (или навес). А вот недавно тут один коллега разрабатывал навес с дугообразным покрытием, - а он-то, оказывается, не подпадает под "горизонтальность"...
BM60, сам видел или фотографии кто показывал?
BM60, все шутки шутите... а мне крайне безразлично, что вообще в первом выпуске было. человек спросил о документах, актуальных на данный момент, я и ответил |
Где-то
Дорогой коллега! Я прочел твое ДОСЛОВНО: "заглянуть в ИЗМЕНЕНИЕ". Значит только ИЗМЕНЕНИЕ стало регламентировать этот вопрос. Потому я и съязвил на предмет, который ты не понял. Да, ладно уж. Какая разница - козырек, навес, настил, ограждение, защита, - по любому и без Норм вряд ли кто рискнет вход в общ. здание выполнять без защиты сверху. И не стоит тратить копья на "а чё говорят Нормы". Нашел - молодец, не нашел и сделал с козырьком - тоже молодец, значит угадал. А если не угадал и сделал, как для себя, то тоже молодец.
А "там и тогда" я лично видел, но об этом никому не говори... ![]() |
BM60, не буду! тсс-с-с...
![]() да понял я уже твой повод для иронии. сам такой же бываю... оно ведь и ежику понятно, что изменения вносят дополнения в основной документ. только в данном случае пункта 1.89а в СниП 2.08.02-89 именно в части подраздела "Входы в здания" вообще не было |
Чем регламентируется нанесение осевых линий на отверстия для чертежей КМД | ZeroLine | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 23.08.2010 13:34 |
Чем регламентируется ширина улиц в красных линиях? Интересуют мин значения. | Alexshu | Архитектура | 5 | 05.03.2010 14:27 |
Чем регламентируется деятельность ген. проектировщика | RomanM | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 20.10.2008 06:29 |
Чем регламентируется порядок действий в случае если... | DY | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 30.07.2007 18:20 |
